恨天无眼 发表于 2016-12-31 21:19
(我个人很久没有修机子了对这个机子不熟悉)是不装永远都正常吗?如果是肯定是装的原因。什么原因呢。可能 ...
右要申请 发表于 2016-12-31 21:27
也不是,拆开也还是不显了。
ljysb 发表于 2017-1-1 14:03
我这个板也是外接正常但接屏不显,一样的版号。楼主解决了没?
askdsk 发表于 2017-1-1 09:39
屏接口 104 的排组 看下, 遇到过了
同样遇到过,因为我这边修的这机器太多了,都是干显卡就好,遇到一台时显时不显的,重植后怎么都不显了,,换了也不显,最后查到是104排阻问题。。。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
