戴尔笔记本换惠普电源适配器,开机显示这怎么回事?
俏也不争春
2016-12-31 20:03
如题,换了惠适配器后开机显示如图,二者电压、电流、功率都一样,进系统以后,显示不充电,原机电源有什么特殊吗?
H55
2016-12-31 20:21
电源头 里面带 侦查功能的。。。。。
mjq8866
2016-12-31 20:24
充电器中间针检测不一样
zhangxunhai
2016-12-31 20:27
适配器不对,,,,。
綤爺
2016-12-31 20:29
戴尔好多款笔记本都这样 必须原装电源适配器
DBJBW
2016-12-31 20:37
必须原装的
维修公司
2016-12-31 20:50
不是原装电源,,。。。。、
等着我减肥
2016-12-31 20:53
适配器检测 不是原装的 不行的
yvhai2010
2016-12-31 21:14
请不要用HP电源给DELL机充电,轻者可开机不充电,重者机毁人伤。接头看似一样,其实不然!!!
天意wx
2016-12-31 21:26
DELL 对电源有要求 换原机电源
俏也不争春
2016-12-31 21:31
哈哈,都是大神!学习 了。
袁袁华
2016-12-31 21:38
和线没关系的吧
pyjincheng
2016-12-31 23:39
HP和DELL的中间针 不一样 一个有电压 一个没有
whisht20
2016-12-31 23:54
HP中间脚是19V电压 DELL一般中间脚是3.3V 而且是读频率的.所以你这不充电是完全正常的.
本人新手
2017-1-1 00:19
都提示ac电源错误了,,就肯定不能换的嘛,,就像我们用转接口就算把电压调好,,也不能用啊
liuhuahong
2017-1-1 00:39
HP中间脚跟DELL中间脚是有区分的,HP的7V-19V。 DELL的PS_ID
我的泪为谁飞
2017-1-1 02:48
肯定不充电
wangjunzheng
2017-1-1 04:05
和大师傅们学习一下!这么多英语!看那一项
kaixindi1
2017-1-1 06:32
dell 适配器 有一个ec检测的针
1230123
2017-1-1 08:47
电脑能检测出来电源功率 不是适合本机的都会有提示
陈条条
2017-1-1 08:55
充电器中间针检测不一样,电压不一样 hp的中间19
笔记本坏了
2017-1-1 09:00
现在的适配器,都有带识别IC
windlovetao
2017-1-1 09:03
dell需要原装的电源才可以充电
liudongjing
2017-1-1 09:23
惠普和戴尔都必须是原装的才可以充电,因为中间有检测针,并且Dell和hp的充电器是不能互换的,我们做维修的都有稳压电源,Dell和惠普的转接头都特别标明了
hanxiaofa
2017-1-1 09:38
换原装适配器吧
影子崖
2017-1-1 09:53
要用原配的,我之前代用还烧过机子
lixiangliuyi
2017-1-1 09:59
更换戴尔65W适配器!认准蓝屏的
乐呵呵
2017-1-1 10:15
看英文就知道了。这个适配器不是指定的,电池不充电。请更换连接原装dell65w以上适配器。
tb3317294
2017-1-1 10:18
戴尔的有检测的
龚士洋
2017-1-1 10:19
换原装的吧,DELL必须要原装电源
李红涛
2017-1-1 10:20
这两个本身就不通用
zhennian680
2017-1-1 10:42
惠普戴尔都必须原装的才能充电
学徒33
2017-1-1 10:44
没有原装的就找那些代用的、中间针带检测的。不能乱用其他适配器
930398298
2017-1-1 10:54
不是原装充电器
鹰的梦想
2017-1-1 10:55
中间针的检测电压
37592179
2017-1-1 11:03
非原装适配器,这都 不懂
wengshaosi
2017-1-1 11:05
小白白 第一次碰到
心诚电脑
2017-1-1 11:15
充电器不对
/mg林子/mg
2017-1-1 11:15
这个要瓦数一样 要换Dell的 惠普的不行
力天维修
2017-1-1 11:21
必须原装才可以吧
郝平禄
2017-1-1 11:22
谢谢分享!!!!!!!!
wuliaoyehui
2017-1-1 11:59
戴尔带检测的,别的倒是可以代换
henry576
2017-1-1 12:02
看英文提示什么都清楚了
