标题: 三星4300可以加粉了 [打印本页]
作者: 联众科技    时间: 2009-4-28 17:08
标题: 三星4300可以加粉了
更换主板上的ROM芯片,然后在鼓上用4200芯片(4200芯片很好买,5.00一个)
作者: 探求者    时间: 2009-5-8 17:52
我在这方面遇到个问题,换了个芯片,首先确认焊接和方向没有问题,开机提示没有墨粉,插上刚买的新鼓,故障依旧,换回原来芯片,新鼓正常,旧鼓提示墨粉用尽,请加粉,同开始第一个芯片提示文字不同,是怎么回事呢?
作者: 王大修    时间: 2009-5-9 09:21
用4200芯片必须更换主板上的rom程序。楼主可否将程序发上来?
作者: 联众科技    时间: 2009-5-10 11:50
回2楼,你要把鼓上的心片换成4200心片。回3楼,网上有4200的ROM心片,你买来焊上久可以了
作者: 汉中联方科技    时间: 2009-6-8 14:07
是可以,试过,但一定要好点的,要是假的哪可要你的命了!
作者: 同心缘    时间: 2009-6-11 11:39
自己刷程序应该也可以吧
作者: 江西吉安    时间: 2009-8-7 16:09
对啊,4200  ROM芯片发上来共享下
作者: 怀仁人家    时间: 2009-10-29 16:23
6# 同心缘
我已经被要了命了,4300换芯片后,不启动。用RS232线DEBUG,不断重新进入STARTING……,现在在一边晒着。
