神舟K650D战神触发掉电
伟维修
2016-12-31 16:25
神舟K650D战神触发掉电
一台神舟K650D-i5 d3战神笔记本拿来没有待机..板号:6-17-w65so-do2 .拆机发现待机部分电源芯片UP6812周围进液痕迹电阻腐蚀了。用风枪吹开芯片。用洗板水使劲的洗 吹 供电脚腐蚀掉了表面铜皮都没了引脚飞线重新装好,测量各功能脚对地阻值正常(这期间都费时半个多钟,揾食艰难)。通电有待机了 ,测量待机有3.3伏 触发后有5伏后电流跑到0.45A后掉电到0.05A,再开机也到0.01A-0.05A.,开机板两灯闪烁后跳会0.01A,测量全板无电压,,怀疑后续开启条件不足..请教大神有谁遇到过这样的问题呢 待机电路已经正常。后求该主板图纸 谢谢
伟维修
2017-1-2 16:43
板号错了 是6-71-w65so-do2
伟维修
2017-1-8 19:23
是南桥挂了 供电对地短路...
zw20140126
2017-1-10 16:10
进水的板子,真心不好修!
金诚信笔记本
2017-1-10 16:11
应该是电阻有腐蚀的 抹点焊膏用风枪吹
江苏鸿宇
2017-1-10 16:16
恭喜楼主找到问题
