标题: 收的5s刷机过不去报错-1 [打印本页]
作者: aodan2016    时间: 2016-12-31 14:45
标题: 收的5s刷机过不去报错-1
刷机报错-1,这个好修不,能修好不?
作者: ①點記憶    时间: 2016-12-31 15:01
报错-1  这个以前有个代码查询 可以查查看
作者: yblnm    时间: 2016-12-31 15:10
报-1一般是基带电源或基带cpu
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-31 20:55
-1可以修一下。基带电源和基带CPU你查一下吧。
作者: aodan2016    时间: 2017-1-2 12:16
嗯正在研究
作者: lyzss0605    时间: 2017-1-2 13:56
5s 基带不好修,一般都是套件死了
作者: aodan2016    时间: 2017-1-2 15:14
lyzss0605 发表于 2017-1-2 13:56
5s 基带不好修,一般都是套件死了
是啊 我师父也是这么说的
作者: yinxing239    时间: 2017-1-2 22:42
我也收了个   测基带电源输出正常  估计是套件死了  你也测测吧
作者: xinxzh    时间: 2017-1-2 22:58
基带问题,查查是不是基带虚焊,基带电源问题等
作者: 大笨狼    时间: 2017-1-3 00:05
不妨开热点刷刷试试
如果依旧就考虑基带CPU和码片
作者: aodan2016    时间: 2017-1-4 16:28
大笨狼 发表于 2017-1-3 00:05
不妨开热点刷刷试试
如果依旧就考虑基带CPU和码片
能告知怎么开热点刷机吗 ?
作者: caiyc2003    时间: 2017-1-4 22:16
首先查基带供电正常不,不正常修供电,正常拆掉基带重植看是否虚了,还是一样的话就是套件问题,这个就没法了
