标题: HKC T9000后盖拆解,谢谢论坛的朋友 [打印本页]
作者: 无名而为    时间: 2016-12-31 14:31
如题:HKC T9000拆解
求助:这个显示器,现在是DVI,输入信号花屏,客户说插反过电源接口,之后 就出现花屏。
作者: 二年级    时间: 2016-12-31 15:43
驱动板烧坏了.看看能修不!
作者: 维修公司    时间: 2016-12-31 17:21
这结构,电源要想插反,也很难呀
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-31 20:01
电源插反?除非是客户自己把电源线弄断,重新接。
作者: 綤爺    时间: 2016-12-31 20:33
怎么个花法  有的是屏边板到屏的软排线烧坏了  直接扔
作者: 沈元    时间: 2017-1-1 01:16
电源插反 查电源板吧
作者: 邬勇    时间: 2017-1-1 09:13
电源板上的电容坏了吧?再说怎么能插反呢?
作者: lxj2010    时间: 2017-1-1 11:41
换个屏线接上去看看,客户是不是说屏线插反了
作者: 无名而为    时间: 2017-1-3 13:02
补充一下,今天换了驱动板还是不能上最高分辨率2560X1080,上最高分辨率就花屏,其他分辨率都正常的。
作者: 无名而为    时间: 2017-1-3 13:05
看来问题是出在屏上了
