标题: rtcrst跳针对地阻止无穷大是不是代表pch损坏或者空焊啊 [打印本页]
作者: jiangjam    时间: 2016-12-31 14:06
手上一块V星h61不触发 问题如标题所述 这个桥的问题可能性大么
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-31 14:18
只要你测量准确,不是桥,就是线路断线了。
作者: 维修公司    时间: 2016-12-31 14:33
你用的那个档测量的无穷大
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-31 14:56
无穷大,不是有断线,就是桥空焊。抑或是桥自身问题损坏。
作者: 腾讯小组    时间: 2016-12-31 18:35
你是拆掉电池测的吗
作者: 腾讯小组    时间: 2016-12-31 18:36
这个信号 我很少打值 一般只测量桥待机那几个信号的电压
作者: jiangjam    时间: 2016-12-31 23:39
维修公司 发表于 2016-12-31 14:33
你用的那个档测量的无穷大
二极管档位
作者: jiangjam    时间: 2016-12-31 23:40
我是没有拿掉电池测试的
嗯 估计桥虚焊了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-1 10:07
jiangjam 发表于 2016-12-31 23:40
嗯 估计桥虚焊了
虚焊你加焊下试试。
作者: 腾讯小组    时间: 2017-1-1 10:12
jiangjam 发表于 2016-12-31 23:39
二极管档位
这个要拆掉电池 测量
作者: wangwenyu    时间: 2017-1-1 11:33
断线可能性大或者相连的小元件坏了
作者: jiangjam    时间: 2017-1-2 10:20
轩辕思天 发表于 2017-1-1 10:07
虚焊你加焊下试试。
用力按住可以触发 但是会掉电重启
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-2 12:13
jiangjam 发表于 2017-1-2 10:20
用力按住可以触发 但是会掉电重启
那就是虚焊了。加焊不行得重新植球做BGA。
作者: wuliaoyehui    时间: 2017-1-2 12:56
我是没有拿掉电池测试的
不拿电池不是直接就响了么。。。前面就断了吧
