ZXCVWtest
标题: hp 电源可以开机 电池可以充电,放电,就是不开机 [打印本页]
作者: 山东囍乐    时间: 2016-12-31 13:26
hp dv7 版号  daolx6mb6h1  之前是 5v短路 mos管烧糊  换了,5v ic也换过
用电源 可以开机
电池可以放电 条件都满足 就是不开机  如果先装电池,再插电源
第一次可以开机 ,拔掉电源 再插上 就不开机  可以充电
电池和电源的隔离管 是好的  充电 ic  换过
主要是单插上电池后所有的电压都出来了,按开关没有反应
电池换过的一样
充电ic 8681l
补充内容 (2017-1-3 10:47):
客户已经取走了 ,主板是8显存的 i7的买不到 ,因为接的香港同行的,别人必须用电池 ,  没办法 报废吧 ,花了时间精力,没有电池 不要 ,无语
作者: 小莹虫    时间: 2016-12-31 13:31
你这个开始是短路的 怀疑应该还是哪里有烧 IO检测是否出问题?隔离电路是否出问题 应该不是什么大问题
作者: 点点BIOS    时间: 2016-12-31 13:39
这板子没修过.得去看看资料才可以
作者: chen514177    时间: 2016-12-31 13:43
管子都烧糊了  后继还有短路哦
管子都烧糊了  后继还有短路哦
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-12-31 14:00
这个 应该不是什么大问题....
按时序来查下   肯定是哪里还有没有 搞好的
作者: 笔记本坏了    时间: 2016-12-31 14:14
检查一下EC会不会,有问题
作者: 448308506    时间: 2016-12-31 14:14
按时序来查下
作者: yanjindao    时间: 2016-12-31 14:32
维修不易,加分鼓励了
作者: 山东囍乐    时间: 2016-12-31 14:33
chen514177 发表于 2016-12-31 13:43
管子都烧糊了  后继还有短路哦
电源可以开机使用正常,客户需要电池 ,单装电池 电压也都有
作者: 山东囍乐    时间: 2016-12-31 14:36
笔记本坏了 发表于 2016-12-31 14:14
检查一下EC会不会,有问题
ec有可能 ,南桥也有可能 ,因为5v短路了 单装电池时 按下开关 ec有往 南桥发出 DNBSWON#1 信号 南桥没有回应 麻烦啊
作者: 笔记本坏了    时间: 2016-12-31 14:47
既然有时候能开机,南桥坏的可能性比较小,有两种可能性比较大: 1.南桥返回信号的外围电路  2.南桥假焊了
作者: 起来嗨    时间: 2016-12-31 14:54
静候佳音!!!!!!
作者: 一切那么简单    时间: 2016-12-31 15:05
用电源进系统,在系统下看看电池充电情况
作者: 二年级    时间: 2016-12-31 15:11
ACIN信号出错或EC问题.电池的时钟数据正常吗?
作者: 山东囍乐    时间: 2016-12-31 15:27
电源是每次可以开机 ,电池 每次不可以
作者: 山东囍乐    时间: 2016-12-31 15:28
acin有2.9v  电池MBCLK, MBDATA都是 3。3v
作者: 袁袁华    时间: 2016-12-31 15:30
查触发条件呀,,
作者: 二年级    时间: 2016-12-31 15:54
换EC试试吧.
作者: 獨殤未央    时间: 2016-12-31 16:11
换个EC看看吧
作者: 学徒33    时间: 2016-12-31 16:16
这种问题有点奇葩。。。楼主修好了发出来让大家学习学习。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-12-31 17:59
这里查下有没有电压
作者: 山东囍乐    时间: 2017-1-2 10:51
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-12-31 17:59
这里查下有没有电压
插上电源是 19v,拔掉是0.5
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-1-2 11:13
山东囍乐 发表于 2017-1-2 10:51
插上电源是 19v,拔掉是0.5
AD`_AIR,大哥,查这个
作者: 皮成立    时间: 2017-1-2 14:02
  求指教啊各位大神
作者: 山东囍乐    时间: 2017-1-2 15:56
骑龙虾去潇洒 发表于 2017-1-2 11:13
AD`_AIR,大哥,查这个
AD`_AIR, 2.71v    大师傅
作者: 多多    时间: 2017-1-2 16:02
电池MBCLK, MBDATA都是 3.3 只能说明基本电压都正常是可以正常接直流电源加电  但不代表电池可以开机
作者: 繁华街角    时间: 2017-1-2 16:04
楼主技术高  这样都好了   学习了
作者: chaixinli    时间: 2017-1-2 17:08
这种问题  一般比较麻烦了  需要细心  耐心的
作者: 蒋炳锋    时间: 2017-1-2 18:23
厉害,学习了
作者: darkoflord    时间: 2017-1-2 20:35
维修不易,
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-2 23:42
是不是放电管有问题啊
作者: pengzijin    时间: 2017-1-3 07:30
看一下不正常的时候缺什么
作者: LFB369825585    时间: 2017-1-3 08:31
南桥的batlow#正常吗
作者: 2624390876    时间: 2017-1-3 08:51
我记得这块的3 5V供电和充电电路靠的比较近,你应该看下烧糊场管附近电路,特别关注那些小元件,可能不良了
作者: 我锋我有型    时间: 2017-1-3 09:59
隔离电路切换上的问题吧
作者: 3301809631    时间: 2017-1-3 10:03
w我也遇到一台y410p先插电池 后接电源 可以充电  开机后关机就不能充电
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2017-1-3 10:23
主查后级转换电压 估计哪个转换电压用电池时不能完全导通
作者: chunchubai    时间: 2017-1-3 10:23
这样的问题只能对着图纸慢慢查了
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-1-3 10:24
ec及其程序
作者: 山东囍乐    时间: 2017-1-3 10:42
kangxiuwen123 发表于 2017-1-3 10:24
ec及其程序
ec换过一样的
作者: 郝平禄    时间: 2017-1-3 11:08
谢谢分享!!!!!!
作者: 陈小草    时间: 2017-1-3 11:22
二极管有没有烧   要不就是显卡了
作者: chen514177    时间: 2017-1-4 13:26
电池切换那一块
