标题: LQ680打印左边淡右边较正常 [打印本页]
作者: lcbdkj    时间: 2016-12-31 11:39
标题: LQ680打印左边淡右边较正常
换过打印头!调整过两边和滚筒的距离。没变化。后发现头缆有磨破露出铜薄。但觉得打印到右边又正常,所以一般不会怀疑头缆,换掉头缆后一切正常。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-31 11:52
这有点不可思议,。。。
作者: 维修公司    时间: 2016-12-31 16:37
在左边看像是打印缺针,但在右边正常,所以还是应当调整打印辊高度,
作者: 心中只有佳    时间: 2016-12-31 18:53
不是缺针,明显头太低了
作者: xinqiudianzi    时间: 2016-12-31 19:12
到一边的时候接触漏电,打印电压偏低 把头缆换了
作者: wuancheng    时间: 2017-1-5 12:26
露铜了只会淡一点,这个问题是少见,还好你细心
