标题: 看看这个航嘉500W电源内部拆解高清无码!! [打印本页]
作者: qq33152    时间: 2016-12-31 10:31
标有500W,简单看了下用的双整流桥,前面用的4个开关管,后级用的8个肖特基2级管,空间太小 细节没法拍
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-31 11:01
看做工工整,是主动PFC,正激电源,总是感觉这种电源不如半桥的电源皮实,期望有大神聊聊。
作者: ysh259    时间: 2016-12-31 11:08
继续上图 连管子 ic都没看清 背面图也没有
作者: zxwzhm888    时间: 2016-12-31 13:15
楼主的电源有故障吗?.....
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-31 14:55
可能是原料 缩减了吧
没有半桥的 元件多
是的 支持 上的彻底点
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-31 14:56
zxwzhm888 发表于 2016-12-31 13:15
楼主的电源有故障吗?.....
估计没故障 看看 电源做工的
作者: zxwzhm888    时间: 2016-12-31 16:09
ss456er12004 发表于 2016-12-31 14:56
估计没故障 看看 电源做工的
也有此看法,证实一下...........
作者: 维修公司    时间: 2016-12-31 16:39
看这元件,能输出500W吗
作者: zengchao    时间: 2016-12-31 17:51
ss456er12004 发表于 2016-12-31 14:55
可能是原料 缩减了吧
没有半桥的 元件多
不是原件缩减了,首先是电路不一样了,然后是很多电子元件直接集成到ic里面去了,在一个就是双管正激结构的转化率要优于半桥,不过结构比半桥更复杂
作者: zengchao    时间: 2016-12-31 17:54
维修公司 发表于 2016-12-31 16:39
看这元件,能输出500W吗
你的电脑硬件要是消耗到500w的话早就过载保护了
作者: 下个路口!见    时间: 2016-12-31 21:50
一个关键元件就彻底毁了这个电源,不靠谱的货,
如果不注重保养再加使用环境不好的话,3年后准挂
作者: qq33152    时间: 2016-12-31 23:11
继续拆解内部细节,我原来以为是好的,在拆之前测试下,居然是坏的?
待机测试SB +5V正常 ,绿线4.9V 输出线 对地阻值无短路,  绿黑短接风扇转几下就不转了,本人小白,还请大神指点下看看能不能修好?
双整流桥
双整流桥
开关管正面
开关管正面
开关管反面
开关管背面
肖特基二极管正面
末级整流二极管正面
肖特基二极管正面
末级整流二极管背面
灰绿线附近ICAS339P-E       八脚IC ST95313A-DAG    变压器旁边IC CM6800 UK     八脚IC TNY 278PN   在手机上看的很清楚,在电脑上怎么看不清?
作者: 雷动九天    时间: 2016-12-31 23:42
感觉是使用成本高了一些,里面的IC元件不好找到(资料很少或没有),所以有故障时维修成本一定高(不一定愿意修或拿去修),不像普通的被动式好修易找到资料元件,质量比较好的修完还能用很长时间(个人的几个长城、航嘉电源都有十年的时间了,还能正常工作)
作者: 雷动九天    时间: 2016-12-31 23:55
待机测试SB +5V正常 ,绿线4.9V  ...
看了看后级输出部分的CLC电路,没看出可以到500W的功率呀,而且还是缩水的,要找故障最好有IC芯片的资料,否则的话就要撞大运地全遍找后级元件的好坏
作者: qq33152    时间: 2017-1-1 10:14
雷动九天 发表于 2016-12-31 23:55
看了看后级输出部分的CLC电路,没看出可以到500W的功率呀,而且还是缩水的,要找故障最好有IC芯片的资料 ...
多谢老大这么晚的回复,我也是新手没修过电源,只是最近看看了下电源板块,还有就是看了下刘坚强视频,会修一些简单高压故障和基本故障的小问题
作者: snakezjp    时间: 2017-1-1 11:37
主动pfc的不是太好修。
作者: snakezjp    时间: 2017-1-1 11:39
看这元件,能输出500W吗
航嘉电源功率一般不虚标。
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-1 11:58
这个需要楼主证实啊
作者: qq33152    时间: 2017-1-1 13:53
qq33152 发表于 2017-1-1 10:14
多谢老大这么晚的回复,我也是新手没修过电源,只是最近看看了下电源板块,还有就是看了下刘坚强视频,会 ...
短接绿黑风扇转几下就停,按理说是保护了,拆下元件逐个检测排除未发现问题.
桥堆  开关管 OK   8个整流二极管OK   稳压驱动部分 3个 AZ431  1个A733   A928A 全部拆下检测未发现问题.
怀疑电容 全部拆除测试OK  除了4个PWM 未检测外,没配件替换,心想是不是空载输出会不会保护了?  就全部装回测试,奇迹还真是出现了
作者: 说一句我不走了    时间: 2017-1-1 14:05
双击666+关注! 做工不错
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-1 14:34
看这元件,能输出500W吗
可以的吧 航嘉也算是好电源了 不虚标吧
作者: 纵横维修    时间: 2017-1-1 14:40
比起一般的电源确实好很多
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-1 16:21
zengchao 发表于 2016-12-31 17:51
不是原件缩减了,首先是电路不一样了,然后是很多电子元件直接集成到ic里面去了,在一个就是双管正激结构 ...
哦 集成度高了 就复杂了
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-1 16:22
看来 还是有余量的
到底是 什么关键元件呢
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-1 16:23
清理的 很彻底
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-1 16:24
雷动九天 发表于 2016-12-31 23:42
感觉是使用成本高了一些,里面的IC元件不好找到(资料很少或没有),所以有故障时维修成本一定高(不一定 ...
多谢指点 学习了  长城的资料 好找 芯片 也是常见的
估计也不好找的吧 没有图纸
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-1 16:25
也很厉害了 看来最近对修电源 感兴趣啊
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-1 16:26
snakezjp 发表于 2017-1-1 11:37
主动pfc的不是太好修。
是的 感觉 主动PFC 复杂
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-1 16:27
snakezjp 发表于 2017-1-1 11:39
航嘉电源功率一般不虚标。
这估计是 极限情况下的 负载
作者: qq33152    时间: 2017-1-1 17:15
ss456er12004 发表于 2017-1-1 16:25
也很厉害了 看来最近对修电源 感兴趣啊
我都是受了你的影响。连万用表 电容表买的都跟你一样,还要向你学习请教呀,我买了很多坏电源,8元一个,拆掉一些IC卖废品5元一个,主要是学习,以前非常怕高压.,吓着了,
作者: 下个路口!见    时间: 2017-1-1 17:33
给你个忠告------把那个该死的可调电位器换成固定电阻才可靠
因为那红胶打得一点都不负责任,根本没按标准作业程序去做,
高压端还凑合,低压输出端就是明显的假和差了----缩水的CLC结构,
最大500W输出------一定是虚标的货
作者: zengchao    时间: 2017-1-1 17:47
主动pfc的不是太好修。
我感觉还行,就是辅助难修
作者: zengchao    时间: 2017-1-1 17:51
ss456er12004 发表于 2017-1-1 16:22
看来 还是有余量的
一般像i7 6700k 95w,然后970,175w我一般玩单机的时候220w左右,想这样500w的就算虚标到400w长期用也没关系
作者: zengchao    时间: 2017-1-1 17:54
ss456er12004 发表于 2017-1-1 16:21
哦 集成度高了 就复杂了
集成度高了之后ic内部更复杂了,外围元件就少了很多,也更简单了,外围原件大多是取样电路,像比较电路大多都在ic里面了,而且保护电路也更完善,一般要坏就坏一两个,很少出现烧一大片的情况。
作者: 指教o    时间: 2017-1-1 18:03
这种电源的分量也不轻  算是中高端电源吧
作者: dzy84    时间: 2017-1-1 22:20
新的东西需要时间消化。。
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-2 09:57
qq33152 发表于 2017-1-1 17:15
我都是受了你的影响。连万用表 电容表买的都跟你一样,还要向你学习请教呀,我买了很多坏电源,8元一个, ...
真是受宠若惊啊
怎么说呢 没事修修电源  积累下 下次遇到 客户要修的 也可以修啊
万一遇到客户愿意修的
差的电源 收个 三四十 维修费
好电源 收个百把 大几十 不也是挣钱吗
因为那红胶打得一点都不负责任,根本没按标 ...
经验之谈 学习了
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-2 09:58
zengchao 发表于 2017-1-1 17:47
我感觉还行,就是辅助难修
辅助相对来说 好修点 元件少点吗
主电路部分 拿多复杂啊 多少部分 涉及元件又多
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-2 09:59
zengchao 发表于 2017-1-1 17:51
一般像i7 6700k 95w,然后970,175w我一般玩单机的时候220w左右,想这样500w的就算虚标到400w长期用也没 ...
是的 现在CPU显卡 功耗都比较低了
但是还是大功率的 负载强的啊
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-2 10:00
zengchao 发表于 2017-1-1 17:54
集成度高了之后ic内部更复杂了,外围元件就少了很多,也更简单了,外围原件大多是取样电路,像比较电路大 ...
这个不好说
看厂家的 技术实力和用料情况
情况很复杂的 什么情况都有的
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-2 10:01
指教o 发表于 2017-1-1 18:03
这种电源的分量也不轻  算是中高端电源吧
估计是 价格也不便宜了 都上200多了
你头像 J20啊
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-2 10:14
dzy84 发表于 2017-1-1 22:20
新的东西需要时间消化。。
是的 价格都还比较高
作者: qq33152    时间: 2017-1-3 18:48
ss456er12004 发表于 2017-1-2 09:57
真是受宠若惊啊
万一遇到客户愿意 ...
修这台式的电源主要就是学习下经验,靠它赚钱非饿死不可,修个液晶显示器你说高压坏了,收个150元 70%客户愿意修,台机的电源收个50元都很难
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-4 08:43
qq33152 发表于 2017-1-3 18:48
修这台式的电源主要就是学习下经验,靠它赚钱非饿死不可,修个液晶显示器你说高压坏了,收个150元 70%客 ...
大概就是 为了 积累经验 下次可以修高端的电源 挣钱就多了
作者: 472036576    时间: 2017-1-4 22:42
每天签个到,过来看一下,电源每种类型的都跑一下线路,慢慢学。
作者: 974109829    时间: 2017-1-9 20:24
这种主动式PFC电路比半桥比起来难修很多
主要是这种电路去保护比半桥比起来要危险
但是这种电路能做到大功率,毕竟半桥在给变压器充电的时候,充电电压只是一个电容的电压。
主动式PFC+单管正激给变压器的充电电压是380v,如果是主动式PFC+全桥电路很容易能做到1000w
送上一个采用CM6800芯片的电源图纸: LITEON_PS_5281_9DF_LF.pdf (315.01 KB, 下载次数: 70)
