dell n5010 开机八声报警,加焊过显卡,外接键盘指示灯会亮。
帆帆帆帆帆帆
2016-12-31 09:45
屏幕,屏线后换过。接下来要怎么搞,植株嘛,感觉好麻烦,报价没报上去都不想搞。
宸晖电脑维修
2016-12-31 09:47
换显卡,百分之五十会好,
怀修旧
2016-12-31 09:48
估计显卡挂了
别辞
2016-12-31 09:54
报8声是edid没有读取到屏,屏 屏线 主板都是有可能的········用二极管档量下有没有两条edid的i2c线上有没有短路或者开路就基本可以判断显卡有没直接问题
思哲
2016-12-31 10:05
估计是显卡不行了吧
hyy
2016-12-31 12:36
有些植球可不是百分百ok的
chen514177
2016-12-31 14:00
应该是显卡
快乐好了
2016-12-31 15:13
估计是显卡不行了吧
FZYWFIX
2016-12-31 15:20
应该是显卡问题吧
獨殤未央
2016-12-31 15:57
可能是显卡吧
情殇,千年绝恋
2016-12-31 16:03
植球都闲麻烦 那就没必要搞了
骑龙虾去潇洒
2016-12-31 19:04
大哥别做显卡!!!!先把屏那头的屏线重新拔插下或者换个屏。先试试
foxin333
2016-12-31 20:21
直接换显卡
luoquan006
2016-12-31 22:43
这机器加焊显卡不行,只能换显卡了,肯定行
pyjincheng
2016-12-31 23:13
楼主连植球都嫌麻烦 我也是醉了
lixiangliuyi
2017-1-1 09:25
屏和排线先排除哦,不要动不动就干桥干显卡!故障的容易倒退
fengzi
2017-1-1 09:28
拆下来重新植株
