标题: 联想G485开机不显示故障维修 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-12-31 09:28
标题: 联想G485开机不显示故障维修
联想G485开机不显示故障维修
  【机器型号】:联想G485
  【主板板号】:LA-8681P REV 1.0
  【故障现象】:开机不显示
  【维修过程】:
  接修一台联想G485,客户说开机不显示。原因没写。
图1 联想G485开机不显示维修
  接可调电源,电流上到0.4过了内存不显示。按开关能正常关机,接USB键盘大小写灯没反应,测EDID无,怀疑是BIOS问题,刷了自己之前备份好的BIOS,现象一样,AMD芯片组的RTC电路不正常也会有这种现象。
  测CLRP1有2.6V,C156只有2.1V,拆掉C156一样,R105拆掉测阻值正常,最后拆掉桥上面的一个RTC电路的电容后正常,上电测到有EDID。
图2 联想G485开机不显示维修
图3 联想G485开机不显示维修
图4 联想G485开机不显示维修
  联想G485系列专题贴:http://www.xinxunwei.com/bjbwx/12296796.html?1483147365
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  417880767
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
作者: qf1900    时间: 2016-12-31 09:54
CLRP1有2.6V  CLRP1指的是什么信号啊?在图中怎么没看到这个信号名?
作者: 别辞    时间: 2016-12-31 09:59
这个是通病来的·····0.4过内存不显  其实amd的rtc——rst#低于2.4v后 ,看着像跑码 其实cpu复位都没有 。和正常时的跑码方式完全不同
作者: 郭茂弟    时间: 2016-12-31 10:01
这好像是个通病,不过一直不知道是什么原理。楼主这个信号不知道可以解释一下不
作者: 思哲    时间: 2016-12-31 10:01
这个经验值得学习
作者: nhbnie    时间: 2016-12-31 10:06
不错不错 谢谢楼主分享
作者: 理想数码维修    时间: 2016-12-31 10:09
这款机的通病啊,桥上的电容老化漏电
作者: henry576    时间: 2016-12-31 10:49
这个通病修了多少台了
作者: 女林    时间: 2016-12-31 10:54
学习了,希望以后用到
作者: 女林    时间: 2016-12-31 10:55
是通病吗、、
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-12-31 11:49
又是桥上面的电容呀,通病
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-31 14:55
这个例子好。桥上面的电容有问题。如果做成一个集合,所有桥上的阻值就好了。没想到是桥上面的零件问题,而不是桥。不需要直接换桥。这个思路要记住了
作者: 晟晟晟    时间: 2016-12-31 15:10
遇到过这故障,拆了桥的电容好了
作者: FZYWFIX    时间: 2016-12-31 15:23
是桥上面电容的问题吗
