标题: 华硕b75m-a rev 1.00 [打印本页]
作者: amdkgd    时间: 2016-12-30 22:18
华硕b75m-a rev 1.00   挡55或者挡62,,大神有绝招吗
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-12-30 22:49
像是档内存,LZ可以插喇叭听上不上内存有无报警来判断。然后刷BIOS 查内存工作条件
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-31 00:49
绝招指定没有,只能一点一点查下去了
作者: amdkgd    时间: 2017-1-1 14:32
内存俩总线到桥正常,,,不报警,
作者: amdkgd    时间: 2017-1-1 14:33
zhangxunhai 发表于 2016-12-31 00:49
绝招指定没有,只能一点一点查下去了
两条总线到桥,SPD  ,都正常,不短道接下来查什么了,郁闷
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-1 15:10
在DDR3阻值卡打值,看有有没有无穷大的。没有的话可能还是BIOS问题
作者: amdkgd    时间: 2017-1-1 15:30
打地址还是数据
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-1 16:44
地址 数据线都要打,你那个是插一条内存条还是两条
作者: amdkgd    时间: 2017-1-1 16:52
两条的............................
作者: amdkgd    时间: 2017-1-1 16:53
地址线和数据好像有些是对地的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-1 17:04
扒掉一条,看会不会亮,我手上也有快板,插两条不亮,扒掉一条就亮了,有些是内存槽有问题
作者: amdkgd    时间: 2017-1-1 17:09
我试机只插一条,,不过挡62按道理是内存这部份或BIO的问题
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-1 22:41
修好了吗,是什么问题?我也很好奇
作者: amdkgd    时间: 2017-1-1 23:01
永不放弃LYH 发表于 2017-1-1 22:41
修好了吗,是什么问题?我也很好奇
修不好,,,又碰到个H61挡78的,,台板真操蛋
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-1 23:11
只能一步一步往下查,供电时钟复位都测一遍,正常的话只能听喇叭看是不是档内存还是其他外设
作者: amdkgd    时间: 2017-1-1 23:21
不上内存报警,上内存不报挡78   我碰到好几个这种板一直都搞不好
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-1 23:30
还是要刷BIOS,去华硕官网下最新的BIOS,分离好刷进去,刷刷更健康嘛。。。。我师傅说的
作者: amdkgd    时间: 2017-1-1 23:36
不懂得分离绝招,,有教程吗
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-1 23:40
用WINHEX去掉头800就好了,我也说不清......百度一下CAP格式转BIN
作者: amdkgd    时间: 2017-1-1 23:45
多谢大神指导,这就去看看
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-1 23:52
amdkgd 发表于 2017-1-1 23:45
多谢大神指导,这就去看看
要和备份BIOS比较,是一样的,第一行FF FF......第二行5A A5....,而且一样大,才是分离成功
作者: amdkgd    时间: 2017-1-2 11:35
多谢分享,,今天好好学学分离
作者: 15580666789    时间: 2017-1-7 16:22
路过,学习学习
