通用LED灯条驱动板
970790980
2016-12-30 21:52
通用LED灯条驱动板
想问下 这个芯片怎么短接能一通电就亮,或者这个驱动板 只接12V 就能点亮灯条,怎么做。
本人新手
2016-12-30 22:53
供电接入那里应该有引脚定义的吧,,把vin和en接一起
本人新手
2016-12-30 22:54
以大电容那个位置为第一脚的话,把二三两脚接12v,五或六接地,就可以了,,
zhangxunhai
2016-12-31 00:46
中间那两脚之一,可以试着接高电平,,,,
xiaohu941
2016-12-31 13:39
(68.03 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2016-12-31 13:37 上传
你在四脚上接一个高电平,或是你在一脚和四脚上接一个47K的电阻
付吕剑武
2017-1-2 18:05
最简单的方法是VIN到地之间,用电阻分压到开启脚,电压大约是3.3伏就行。
沈元
2017-1-3 01:20
直接 供电 接入 试试
沈元
2017-1-3 01:20
直接 供电 接入 试试
gh3426654
2017-1-3 09:27
和你正常改高压一样 接3根线就完事
224023348
2017-1-3 21:17
你那接口6针,,,按照(大电容那边是左)左到右就是 vcc vcc o/f adj gnd gnd 想通电直接亮很容易,把o/f 和vcc直接焊接以来就行了,,,用VCC
的电压来做开启
