标题: 奇怪问题,清华紫光VL81D2进系统无声音 [打印本页]
作者: 广西老黄牛    时间: 2009-4-28 14:45
开机用耳机可以听到嘀的一声,进系统后用麦克风讲话可以听到自己讲话的声音,但是放歌就是听不到声音。很是奇怪。按理说:能听道嘀的一声,说明硬件没有问题,重装了驱动。也不行。哪位兄弟碰到进这种问题呢,给点思路。
作者: 广西老黄牛    时间: 2009-4-28 14:47
用的声卡忒片是:ALC201,功放芯片是;LM4838
作者: 钱大伟    时间: 2009-4-28 14:58
那你就把声卡芯片,功放芯片加焊,我上次修一款DELL的机器和你这款机器毛病是一样的,加焊后就OK了。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-4-28 19:06
接口坏也会有这种问题的哦,
作者: 龙宇明    时间: 2009-4-28 22:42
驱动不对。下个驱动试试官网下。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-4-29 10:05
不用看的也是驱动不对,修过N台了。
作者: 午夜狂飙    时间: 2009-4-29 13:01
驱动,声卡芯片,耳机孔不太可能
作者: 无锡易修    时间: 2009-4-29 16:26
应该还是驱动的问题
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-4-29 17:57
同意楼上的说法。。。
作者: 幻天儿    时间: 2009-5-18 20:04
不知楼主有没有搞定这个问题,我今天遇到有二台也是这机器,都是这样的问题,没招了,声卡,功放都换了几次,驱动也装了几次,还是这样,一开机有嘟的一声,进系统后就没声音,供电都正常,超怪???
作者: 提高我    时间: 2009-5-20 10:05
我看还是驱动不对啊,在装个驱动看看啊
作者: 咪咪虎    时间: 2009-5-20 11:06
在系统里播音乐 量ALC291 35,36脚 看IC的左右声道有无声音波形输出,这是声音的最前级,先确定该IC的工作是否正常,如正常再查后级功放线路
作者: 龙微    时间: 2009-5-20 11:14
驱动不对吧,从装个系统试试。
作者: 思维笔记本    时间: 2009-5-22 16:53
这款机要用安装版做系统 GOST做就没声音
作者: xxjc1991    时间: 2014-11-13 11:53
能滴的一声只能说明你的主板自检已经通过
作者: 张雨冬    时间: 2014-11-13 12:00
这个跟硬件没有关系了 实在不行重新换个系统试一下
作者: FZYWFIX    时间: 2014-11-13 12:16
应该是驱动的问题
