E450c 不充电 不认电池
1226143370
2016-12-30 17:52
E450c 不充电 不认电池
E450c 不充电 不认电池 芯片BQ24780换了 pr90也断了 电池换了 充放管也换都不行 大师们怎么破 这款机是不是有这个通病
376446567
2016-12-30 17:58
如果提示未接入电池,那说明电池都没有检测到,应该先看看电池接入信号有没有问题,看看I2C总线上有没有双闪波形,先换块电池看看,不行应该检查EC
chengjinlong
2016-12-30 18:01
好东西,顶一个
xikq
2016-12-30 18:32
最后ec
明月维修
2016-12-30 20:22
前几天遇到个东芝的,,就是看群里说的充电芯片受控于EC,就发一套芯片,,结果只是去充电芯片的12v电压那的电阻坏了
金日笔记本快修
2018-9-14 10:06
换个电池试下吧,E450电池坏的多
鲁鹏维修
2018-9-14 10:07
不认电池 不充电,测一下I2C总线吧
896760317
2018-9-14 10:33
查查I2C 总线 从充电芯片到EC的线路断没断线 上拉电阻坏没坏
芯盛电脑维修
2018-9-14 10:44
是进过水的吗
363588082
2018-9-14 10:54
是不是EC的问题啊,我遇见过换了EC就好了
