标题: 迷你1显示充电图标不充电 [打印本页]
作者: 狼图腾    时间: 2016-12-30 11:05
标题: 迷你1显示充电图标不充电
最早不开机,电源3.3短路,换了电源正常了,开机不显示,检测为D8228二极管坏了,换了能开机一切都正常了,然后开机测试,用了一会电越来越少,请问各位大神能显示充电图标,不充电,换了电池也一样,是什么原因啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-30 15:01
不充电一般是充电管损坏,先查一下充电电路,再更换吧保险
作者: 狼图腾    时间: 2017-1-10 17:47
电源芯片问题,换了就好了
作者: woaimeinv5    时间: 2017-1-10 20:16
这种问题多数为电源芯片损坏啦。
