标题: 51单片机摇摇棒系统 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-30 10:55
标题: 51单片机摇摇棒系统
基于STC89C52单片机的
摇摇棒系统&
沈阳工业大学
信息科学与工程学院
电子信息工程
0802班 闫博謇0~
0804020560
摘 要! h% p, z( o& \7 e1 G6 z
     随着科技的不断发展,社会的不断进步,供人们娱乐休闲的工具越来越多, 摇摇棒也随之成为一个热点产品。“摇摇棒”是基于人眼视觉暂留原理而产生的, 当进行摇动时,由于人的视觉暂留会在发光二极管摇动区域产生一个视觉平面,从而达到在该视觉平面上传达信息的作用。本文介绍了以STC89C52单片机控制为主控芯片、配合高亮度LED二极管以及水银开关构成简易摇摇棒的设计过程,通过分时刷新20个发光二极管来显示输出文字或图案等信息。并在此基础上,利用DS1302时钟芯片显示当前时间,可通过按键对时间进行设置
第一章 基本原理$
1.1视觉暂留现象*
  (Visual staying phenomenon,duration of vision)
  人眼在观察景物时,光信号传入大脑神经,需经过一段短暂的时间,光的作用结束后,视觉形象并不立即消失,这种残留的视觉称“后像”,视觉的这一现象则被称为“视觉暂留”。
是光对视网膜所产生的视觉在光停止作用后,仍保留一段时间的现象,其具体应用是电影的拍摄和放映。原因是由视神经的反应速度造成的.其时值是二十四分之一秒。是动画、电影等视觉媒体形成和传播的根据。6
视觉实际上是靠眼睛的晶状体成像,感光细胞感光,并且将光信号转换为神经电流,传回大脑引起人体视觉。感光细胞的感光是靠一些感光色素,感光色素的形成是需要一定时间的,这就形成了视觉暂停的机理。
物体在快速运动时, 当人眼所看到的影像消失后,人眼仍能继续保留其影像0.1-0.4秒左右的图像,这种现象被称为视觉暂留现象。是人眼具有的一种性质。人眼观看物体时,成像于视网膜上,并由视神经输入人脑,感觉到物体的像。但当物体移去时,视神经对物体的印象不会立即消失,而要延续0.1 -0.4秒的时间,人眼的这种性质被称为“眼睛的视觉暂留”。#
1.2 STC单片机简介
STC单片机是一款增强型51单片机,完全兼容MCS-51,还增加了新的功能,比如新增两级中断优先级,多一个外中断,内置EEPROM,硬件看门狗,具有掉电模式,512B内存等。还支持ISP下载,不用编程器,只要一个MAX232和一些廉价的元件就能写程可擦写10万次。
        单片机最小系统:2
图(1) 单片机最小系统电路图
1.3 水银开关
        摇摇棒在摇动时,只能在朝某一方向摇动时显示,否则会出现镜像字或镜像画面。所以通过接一个水银开关来控制,使摇摇棒从左向右摇动时将内容正确显示出来。
图(2) 水银开关结构图
图(3)水银开关实物图1
        水银开关里的水银柱很活跃,导致在接通时容易产生抖动。所以将水银开关斜向上放置(尖端朝斜上方45°角),靠水银自身重力的作用减少抖动。
        因为重力的关系,水银水珠会随容器中较低的地方流去,如果同时接触到两个电极的话,开关便会将电路闭合,开启开关。
主要作用:
1. 触发EXT1中断,在中断程序中显示画面。
2. 水银开关断开时,进入设置状态。(
1.4 时钟芯片
DS1302是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗的实时时钟芯片,附加31字节静态RAM,采用SPI三线接口与CPU进行通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号和RAM数据。实时时钟可提供秒、分、时、日、星期、月和年,一个月小与31天时可以自动调整,且具有闰年补偿功能。工作电压宽达2.5~5.5V。采用双电源供电(主电源和备用电源),可设置备用电源充电方式,提供了对后备电源进行涓细电流充电的能力。
图(4) DS1302引脚分配图)
各引脚的功能为:
8、Vcc1:备用电池端;
1、Vcc2:5V电源。当Vcc2>Vcc1+0.2V时,由Vcc2向DS1302供电,当Vcc2< Vcc1时,由Vcc1向DS1302供电。
7、SCLK:串行时钟,输入;
6、I/O:数据输入输出口;
5、CE/RST:复位脚
2、3、X1、X2 是外接晶振脚 (32.768KHZ的晶振)
4、地(GND)
基本电路:
图(5) DS1302电路图
1.5 按键
图(6)按键外观/
主要作用:切换画面以及时间设置。
1.6 LED
LED是发光二极管(Light Emitting Diode,LED)www.55psb.com的简称,也称作发光二极管。这种半导体组件可以作为指示灯、显示板,它不但能够高效率地直接讲点能转化为光能,而且拥有最长达数万小时的使用寿命,同时具备不如传统灯泡易碎,节能省电等优点。
在设计中的作用:作为此设计的显示模块,进行字符的显示。
图(7) LED结构图
第二章 原理图;
图(8)总原理图
第三章 实物说明图
图(9)总体实物图
1.        水银开关:传感器
2.        20位LED:显示器
3.        DS1302: 时钟芯片
4.        STC89C52单片机:主控芯片
5.        电源开关:供电
6.        功能按键(四个):○1切换画面。○2设置时间。 ○3时间加。 ○4时间减。
7.        时钟芯片备用电池:当电源关闭时为时钟芯片供电,保证时间的实时性。
图(10) IC座里隐藏元件
IC座里隐藏元件,这样做既美观又能节省空间,还可以保护元件。
第四章 使用说明
步骤一:将电源连接好。
图(11)电源开关及按键
步骤二:将电源开关打开。
此时20位LED开始闪烁,摇动摇摇棒将会看到如下效果:
! k" X  V. ^6 T% X
图(12)初始效果图
步骤三:进入按键功能状态。
方法如下:
将摇摇棒LED一侧向下放置,即使水银开关两个引脚不导通(如图13)。(此状态是实现所有按键功能的通用状态。若不在此状态,按键将都不可用。时间设置同样是在此状态下进行的)。
) g" ]7 C: z5 f8 R
图(13)按键功能状态
此时按下【换字】键,再摇动摇摇棒,画面会切换,将会看到如下效果(如图14):0
+ O7 I' b8 \0 w8 z, G5 K
图(14)切换画面
本摇摇棒系统共存储5个画面,通过【换字】按键进行循环切换。其中第五个换面显示的是实时时间,时间信息由时钟芯片提供。
步骤四:设置时间
        首先进入按键功能状态。【将摇摇棒LED一侧向下放置,即使水银开关两个引脚不导通(如图13)】。~% A8 j8 J& M
        设置状态下LED显示说明:
        如下图所示,从右至左四个LED分别表示:调秒标志位、调分标志位、调时标志位、设置状态标志位。时间信息的个位和十位分别由四个LED以二进制码的形式显示。
图(15)设置状态下LED显示说明图
按下【设置】按键,设置状态标志位点亮,调时标志位点亮,对小时设置。按【加】按键或【减】按键可以对小时进行设置,时间信息以二进制形式显示。
再按下【设置】按键,设置状态标志位点亮,调分标志位点亮,对分钟设置。设置方法同上。
再按下【设置】按键,设置状态标志位点亮,调秒标志位点亮,对秒设置。设置方法同上。
图(16)设置小时
- G2 w. u/ S# A+ o2 u% k. ^
图(17)设置分钟* o: g; H' Q0 w; v, W
  C0 D" z: @, A  ~0 `
图(18)设置秒
步骤五:退出设置
设置完成后再按一下【设置】按键,退出设置状态,此时20个LED全灭。否则摇摇棒显示将不正确。(
第五章 软件设计3
5.1 设计思路-
由于摇摇棒在摇动时,只能在朝某一方向摇动时显示,否则会出现镜像字或镜像画面,所以通过接一个水银开关来控制。2 p1 X' r6 W2 S- ]* w+ e2 Y) m; U" h
        在摇摇棒左向右摇动时,水银开关导通,触发单片机的外部中断,运行中断程显示预设画面。
        在摇摇棒右向左摇动时,水银开关断开,运行主程检测按键,实现画面切换及时间设置。
5.2 系统工作流程
1.显示预设图形,并按键切换。
2.按键设置时间。
3.显示时间。,
5.3主程序流程图(
图(19)主程序流程图" Z% u# r% }; t4 H0 O4 j; W
0 E* T1 z9 u! U) a* a( z
5 ?0 n1 r! R" x& J) S6 q
第六章 部分效果图) n! w7 J9 B2 i
图(20)效果图 电信0802班, _0 L6 s+ J0 z
作者: 龙旭    时间: 2017-1-6 19:21
这个好玩,没事做一个玩玩。
