ysh259 发表于 2016-12-30 10:25
@ss456er12004
@snakezjp
lipeter801 发表于 2016-12-30 10:30
1.灯泡60-100w, 2.漏电保安开关2p 为好 10A 3.控制灯泡的接入和短路
ysh259 发表于 2016-12-30 10:49
讨论一个小问题
LN线互换是不是更安全 比如更换灯泡的时候
当然 插座还是遵循左零右火
讨论一个小问题
当然 插座还是遵循左零右火
zxwzhm888 发表于 2016-12-30 10:59
1、灯泡处借一灯口,可根据需要更换不同功率灯泡;2、开关用2P,20A漏保;
@ss456er12004
@snakezjp
。。。。 木板是不大安全的(干燥时绝缘,受潮时漏电!!),你修电源时碰到短路总会有火花的吧,你说有没可能点着木板呀? 最好找个PVC之类的10或12位开关箱,装一个2P的16A漏电开关,火线出来后接一个10或6A的单极空气开关,空气开关后再接上86型的开关二三插座的开关才到86型的卡口灯座--- 插座,这样就美观又完全看不到电线了。插座可用二位开关二三插座,220V的指示灯自己在开关箱盖上加装就行。 空气开关如论牌子最好和最贵的是施耐德或ABB了
