标题: iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修思路分析 [打印本页]
作者: xyza 时间: 2016-12-30 09:49
机器型号:iPhone6
故障现象:蓝屏重启 不充电 不联机
维修过程:
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修 图1
①通常U1700不正常工作和损坏会引起不连联机、不充电、蓝屏重启。
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修 图2
元件标注彩图:
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修 图3
这样的情况下,就需要主查PP3VO_TRISTAR、PP1V8 _SDRAM这两个是由主电源的G18脚J1脚提供输出供电的,如果没有就查主电源。
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修 图4
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修 图5
相应的电路通路。
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修 图6
②PP3V3_ACC是由U1703的PP_VCC_MAIN产生为3.3V,在日常维修中,U1703损坏的机率相对比较高的。
首先要测量阻值是否正常。
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修 图7
③检查U1700复位信号也就是E4脚复位有无1.8V,如果没有可以直接飞线接电压1.8V,或者测试电容C1738判断好坏。
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修 图8
关于另一个故障,不充电的维修思路:
检查U1700的F6脚和Q1701的2脚之间有没有断线,如果断线直接可飞线不影响。
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修 图9
没有断线的话就检查2脚有无5V输出,如果没有的话再查Q1701的三脚有无5V电压输入。
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修 图10
如果Q1701的三脚有5V而2脚没有5V,那就可以确认是Q1701损坏,Q1701的三脚没有5V电压的话,就要考虑到尾插座子和排线等。
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修 图11
相关阅读:
iPhone6手机专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
(本文内容来自今日头条)
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-12-30 15:02
写的这么详细,小白都可以看懂了,
作者: yblnm 时间: 2016-12-30 15:03
昨天刚在头条上看过了
作者: exe80901 时间: 2016-12-30 20:58
首先要测量阻值是否正常
你在逗我们么,主板上都没有U1703这个零件。何来的损坏
作者: woaimeinv5 时间: 2016-12-30 22:26
帖子虽为转载的,但写得很详细。
作者: woaimeinv5 时间: 2016-12-30 22:35
有啊,你搜索不正确。说得没错啊。
作者: exe80901 时间: 2016-12-31 10:45
主板上面是没有这个零件的。。
作者: 听雨眠 时间: 2016-12-31 12:02
写的真详细,厉害
作者: aodan2016 时间: 2016-12-31 13:48
楼主好人 感谢感谢
作者: zhoumw 时间: 2016-12-31 22:22
二贴分析清楚易于学以致用修手机,
Powered by Discuz! X3.4 |
