神秘刺杀者 发表于 2016-12-30 09:51
实物都没装你说什么意思呢
jiangjam 发表于 2016-12-30 09:55
请原谅我菜 、实物都没装怎么看的
神秘刺杀者 发表于 2016-12-30 09:56
元器件那有X表示没装,看得出是技嘉的板子
jiangjam 发表于 2016-12-30 09:59
好的 谢谢大神 这是一块V星z77h-ga
轩辕思天 发表于 2016-12-30 10:55
X代表没装,因为这板子启用EUP节能功能,所以你看有Q24这么个PNP三极管来做中间开启。如果不用节能,可以直 ...
jiangjam 发表于 2016-12-30 14:12
大神 这个管子是不是p沟道的管子啊
轩辕思天 发表于 2016-12-30 14:39
如果我猜的不错,那个Q24的管子的G极应该是SYS5VSB_OFF信号。是不是P沟道,你看Q24的下面备注不就知道了 ...
wangwenyu 发表于 2016-12-30 15:12
那个电阻是空的没装 意思是 atx 5 vsb转待机5vsb
大神 这个管子是不是p沟道的管子啊
jiangjam 发表于 2016-12-30 17:23
猜的太对啦 这个信号是不是关闭5vsb的啊
轩辕思天 发表于 2016-12-30 18:47
SYS5VSB_OFF,控制系统5VSB电压关闭,这是字面意思。在电路含义中,一般都是高电平有效,低电平关闭。所 ...
jiangjam 发表于 2016-12-31 08:16
思天大神 为什么看图纸很容易 rsmrst是由5vsb经过两个分压电阻来的 实际主板上测量却找不到这两个电阻 跑 ...
