标题: 惠普CQ42开机白屏请各位师傅指点一下,换过显卡。 [打印本页]
作者: 学习学就知道    时间: 2016-12-30 00:36
        HPCQ42来时出现白屏,怀疑屏线有问题换了屏线无果,然后又换屏照样无果,无奈只有搞显卡了,结果一个不小心弄爆桥了无奈只能买一个新的,新的回来后很高兴,盘算着这下跑不掉了吧,似乎高兴早了点,换了显卡之后还是白屏,于是脑袋大了,本来我也是菜鸟级别的,换换东西可以检查问题好比让我上刀山一样难,所以特来请教各位大师们有经验的传授一二,小白在此先谢过各位,不管是路过的还是帮忙的,来了都说明各位看得起小白。呵呵。希望不涩赐教。
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2016-12-30 09:24
查信号啊,不行拿到维修店去修啊,自己别把故障扩大了。。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-12-30 10:31
1脚 4脚 37脚 38脚 这四个角测下看下有没有3.3V
作者: 50903255    时间: 2016-12-30 11:27
  就屏线接口几个3.3V 就完了。。。
作者: 学习学就知道    时间: 2017-1-3 20:49
师傅你有图纸吗麻烦给我一个全图谢谢
作者: 学习学就知道    时间: 2017-1-3 20:51
1脚37脚38脚都没电压只有4脚才有3.3v
作者: q3611323    时间: 2017-1-3 20:51
别把问题扩大了 拿去维修店吧
作者: dzfair    时间: 2017-1-3 20:57
白色的 还是亮的?
不一样的现象相差很多,白色可能屏供电
作者: 学习学就知道    时间: 2017-1-3 21:33
dzfair 发表于 2017-1-3 20:57
白色的 还是亮的?
白的,1脚没电37、38脚都没有电压,只有4脚才有电压该怎么差呢
作者: pengzijin    时间: 2017-1-4 02:55
换显存试试吧
作者: 感召命运    时间: 2017-1-4 08:54
知道没电了,按图纸查就好了
作者: cxghsm    时间: 2017-1-4 09:06
白屏查LCDvcc呀,你去搞显卡。
作者: 知心人527    时间: 2017-1-4 19:07
白屏可以测下屏供电呀
作者: dzfair    时间: 2017-1-5 14:38
那屏供电都没有呀,反向查找
作者: 神秘刺杀者    时间: 2017-1-5 16:10
1脚电压追前看看怎么来的
作者: 学习学就知道    时间: 2017-1-20 21:20
谢谢各位的帮助,我的问题成功解决了,主要是有人动过喇叭接口动到了线路,飞3.3V到显示座一脚正常。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-1-21 08:59
白屏,查屏供电啊,查图纸,屏供电发出的条件,屏供电转换管,如果你的维修方向错了,可能让你吃大亏,得不偿失
作者: 郭东武    时间: 2017-1-21 09:05
学习学就知道 发表于 2017-1-20 21:20
谢谢各位的帮助,我的问题成功解决了,主要是有人动过喇叭接口动到了线路,飞3.3V到显示座一脚正常。{:4_11 ...
恭喜楼主了  才来就看到你的成果了 ,断线了造成的  是吧
作者: 獨殤未央    时间: 2017-1-21 10:15
恭喜恭喜
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-21 10:33
人才一个,白屏不先查屏供电,唉
作者: 蓝色使者    时间: 2017-1-21 14:24
这也能搞定不错啊
作者: 学习学就知道    时间: 2017-1-21 20:22
谢谢各位大师的帮助,不然我也搞不定的。
