标题: 欧迈斯outmass21.5显示器,鬼脸 [打印本页]
作者: 阿才临清修液晶    时间: 2016-12-29 23:57
用的屏是lg的,换各类通用板,各种程序均是鬼脸,郁闷查屏参,没问题双8位30片插屏线,很平常的机器1920@1080分辨率,用了俩小时终于搞定。原机一个3v3,给屏供电,就那个1117带不动负载,换之OK。担心用不长时间,在外围加了一个大的稳压块12to5  3.3棒棒哒
作者: 阿才临清修液晶    时间: 2016-12-30 00:08
据说用的苹果一体机的屏幕,有些高大上呢,本文拆掉1117换的稳压模块,有点激动,语无伦次了
作者: 嘉联维修    时间: 2016-12-30 00:12
加的模块是dc-dc的大板子?
作者: 沈元    时间: 2016-12-30 01:56
1117是驱动板上的1117吗
作者: 门电路    时间: 2016-12-30 08:46
三端稳压器出问题是常见现象
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-12-30 09:36
逻辑板上的3.3供电功耗不是很大一般按原来的换就行,如果想大些可用1804代换
作者: 便民电脑总汇    时间: 2016-12-30 09:45
找到问题就是王道---是怎么发现1117的3.3v负载不良的?
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-30 10:28
屏供电是5伏吧,3.3伏是芯片供电。
作者: 阿才临清修液晶    时间: 2016-12-30 15:58
接3v3开机指示灯闪烁,因为屏线一个是黑色接过去,以为是di线,就没管他,直接去掉竟然开机了,装上屏,鬼脸伴随雾蒙蒙,第一感觉屏坏,不死心,换个驱动板试试。没雾了,只是鬼脸,感觉屏参不对,换程序,n个程序。还是这俩情况。判断屏坏,鼓捣1个多小时了,跟客户说屏坏,一分钱拿不到,再试试呗,随手拿mf47指针表测,焊接黑色屏线的那端,蜂鸣器档测试,对地有蜂鸣,测另一端,蜂鸣器声音有点尖,奇怪,拿数字表测,不通。赶紧上电测电压,黑色线接到3v3了,不是地。屏线右边3根是红色,5v供电,第四根是3v3,按经验黑是di,蓝白是信号。红是供电。不管了,直接换个3端稳压,开机。画面好了,为了稳定直接从12v接一个dctodc小板,尽量别返修。试机一小时,nopronlem,收工,明天收钱
作者: 阿才临清修液晶    时间: 2016-12-30 16:00
付吕剑武 发表于 2016-12-30 10:28
屏供电是5伏吧,3.3伏是芯片供电。
可以这样理解不此屏是,3v3  5v双供电?
沈元 发表于 2016-12-30 01:56
1117是驱动板上的1117吗
是驱动板上的
