标题: 小6插SIM卡就白苹果重启 [打印本页]
作者: kaede429    时间: 2016-12-29 17:52
标题: 小6插SIM卡就白苹果重启
修之前是有基带有串号,但是*#06#没串号,板子是摔过的
判断是基带第一排第三个点断线,就飞线接好了,然后*#06#出串号了
我把卡插进去,能识别运营商,但是马上就白苹果重启了,
我首先把2G功放拿了来判断哪路问题
结果一有4G也还是白苹果,我就在设置里把4G信号关了
结果步重启,也能识别运营商,说明能接收
现在就是不管2G  4G,只要有信号就白苹果重启
这个应该是发射部分的问题吧~~~
有哪位大神帮忙分析下呢~~~
作者: kaede429    时间: 2016-12-29 18:06
基带已经重置2遍,症状都还是一样~然后因为是港版的,还不能用电信卡测试~
作者: 二年级    时间: 2016-12-29 18:48
摔过的应还有断线.
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-29 20:09
刷机看报错吧。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-29 20:10
只能刷机一下,看报错判断故障位置。
作者: kaede429    时间: 2016-12-29 22:53
woaimeinv5 发表于 2016-12-29 20:10
只能刷机一下,看报错判断故障位置。
万一基带有问题刷不过去呢?
客户拿过来至少能开机的。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-30 15:15
刷机看一下报什么错误吧
作者: exe80901    时间: 2016-12-30 20:52
先换基带电源
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-30 22:17
kaede429 发表于 2016-12-29 22:53
万一基带有问题刷不过去呢?
客户拿过来至少能开机的。。。。。
你要说明情况啊。然后让客户决定啊。
作者: kaede429    时间: 2016-12-31 12:25
woaimeinv5 发表于 2016-12-30 22:17
你要说明情况啊。然后让客户决定啊。
额。。。不用稳压电源。。。用手机电池就好了。。。正常了~~~靠~
作者: kaede429    时间: 2016-12-31 12:27
基带重植了三四次。。。。每次都是有基带有串号,就是插卡重启,最后想想有可能用手机电池就可以了
结果撞彩~~被我猜对了
作者: aodan2016    时间: 2016-12-31 13:37
还真是个疑难杂症啊 坐等答案
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-31 20:32
知道你修得想发火。靠就不用说出来啦,不文明。
作者: zhoumw    时间: 2016-12-31 22:11
手机最后是电池引起的重启吧
作者: acra    时间: 2017-1-1 12:13
学习一下
作者: 皮成立    时间: 2017-1-2 14:34
路过  学习了   受教了
作者: cobraxhb    时间: 2017-1-12 21:45
还有问题的,别高兴太早了,B+漏电的,基带部分应该会发热
作者: wg    时间: 2017-1-13 22:51
这多可以,,
作者: zhoumw    时间: 2017-1-14 01:17
电池是不是损坏引起的啊
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 13:13
苹果6 白苹果重启专题:https://www.chinafix.com/zt/30950-1.html
