标题: 方正t400不认硬盘维修 [打印本页]
作者: 15071354008123    时间: 2016-12-29 17:48
标题: 方正t400不认硬盘维修
如题 同行送修的方正t400机器 版号daoql6故障现象为开机不认硬盘和光驱。拆开机器,发现vddhdd为u34的的5脚提供,为2.4v。正常应该为5v,继续追发现u34的3脚+5v为2,4v 往前追,发现+5v有q24提供,量待机状态的q24的5678脚为待机的5vpcu,开机,q24的4脚为11v,按道理应该导通了,换q24再说,换后直接进系统,一切正常。
作者: 二年级    时间: 2016-12-29 18:51
是SATA的5伏供电吧!
作者: 15071354008123    时间: 2017-1-1 09:19
对的 是硬盘供电不行
