标题: 型号VA2746-LED [打印本页]
作者: xiaozhanga    时间: 2016-12-29 17:42
标题: 型号VA2746-LED
显示器程序完美亮机有图
YP VA2746.zip
106.01 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ok
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-29 18:47
感谢楼主分享
作者: xiaozhanga    时间: 2016-12-29 21:24
轩辕思天 发表于 2016-12-29 18:47
感谢楼主分享
板主 太客气了   我是看这里没人发 正好有两台显示器一样的  。就一台开不起。供电都正常,就把bios对换就好了 顺便把 程序 发上来      ,这显示器程序坏了是开不了机,同一故障就刷吧
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-30 10:32
xiaozhanga 发表于 2016-12-29 21:24
板主 太客气了   我是看这里没人发 正好有两台显示器一样的  。就一台开不起。供电都正常,就把bios对换 ...
有时候想找个有用点的BIOS或者MCU程序,很难找到,所以有实例修复的程序,还是要好好褒奖的。
