查看: 2871|回复: 6
[主板维修]
SC440戴尔服务器主板,奇怪的问题。
发表于 2016-12-29 16:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
SC440服务器主板加电后,正常起动了,进入BIOS,就看了看,机器放在这儿,一直加电状态,出去一会10 分钟,回来,死机了。然后再重启就进起不来了。
二条ECC DDR2内存,PD915的CPU,没接硬盘,插U盘一个,无线键盘、无线鼠票各一个。诊断卡显示30。
发表于 2016-12-29 17:01:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就这么奇怪?
发表于 2016-12-29 17:36:25 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
是啊,第一次能顺利进去,然后就进不去了,
发表于 2016-12-29 18:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
烧坏东西了,bios状态下电脑是全负荷运转的
发表于 2016-12-29 20:55:29 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
CMOS放电,换个功耗低点的CPU试试,PD915这个CPU发热量可不低。
发表于 2016-12-30 13:06:33 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
多次放电,CPU倒是没换过,晚上回去试试。
发表于 2016-12-30 16:28:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顶一个。
