标题: 求助!华硕H61M-K有集显供电,无CPU供电 [打印本页]
作者: 雷霆9999    时间: 2016-12-29 13:51
  这片H61M-K主板无CPU供电,内存供电,内存VTT供电,桥1.5供电,1.8PLL供电也有但找不到CPUVTT和VCCSA供电,这不是重点,这玩意之前是CPU供电和集显供电都没有,查RT8876A的2脚DVIDA和13脚DVID都接地不使用,34脚EN1.1V  36脚VCC5V  37脚2.0V(160K)  38脚2.2V(160K)  42脚VCORE_TONSET 12V  43脚GFX_TONSET 12V。  没什么好法子吹了下芯片既然有集显供电了,但仍然没有CPU供电,把43脚的TONSET脚的160K电阻换成220K的还是这样,已经刷BIOS了 求解
chinafix.com.cn迅维网_H61M-K_1.02.rar
89.94 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 雷霆9999    时间: 2016-12-29 14:04
再补个图片给你们
作者: chenwei19920711    时间: 2016-12-29 15:49
我记得CPU供电是最后出的吧,CPU供电没有,可能前级还有问题
作者: 雷霆9999    时间: 2016-12-29 15:59
不是,集显供电在CPU供电正常后才有的,我倒是想查下CPUVTT和SA供电,可这破板子上没找到,点位图上也找不到,神TM华硕
作者: 雷霆9999    时间: 2016-12-29 16:08
雷霆9999 发表于 2016-12-29 15:59
不是,集显供电在CPU供电正常后才有的,我倒是想查下CPUVTT和SA供电,可这破板子上没找到,点位图上也找 ...
忘了说,这个集显供电可能是预出电压有1.1V,但时序对不上啊
作者: chenwei19920711    时间: 2016-12-29 18:34
集显供电都有了,为什么不出CPU供电,随便说一下,按时序来的话,VAXG应该是0.45V才对啊
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-12-29 21:34
这板子我修过,这个电压1.1V可能是CPUVTT电压吧,VCCSA是通过CPUVTT降压产生的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-12-29 21:37
不可能有集显没有CPU供电,集显供电是在跑马过内存后才出来的,一般0.4-0.5v
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2016-12-29 23:34
论坛有图纸 饼哥发的
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-12-30 00:12
搞个点位,很快找到
作者: kkjjpp    时间: 2016-12-30 09:01
集显是最后出来的,不可能是集显的电
作者: 一夕阳光    时间: 2016-12-30 14:30
那就先查为什么集显先出来了
作者: wangwenyu    时间: 2016-12-30 15:11
这个好像是先有cpu才能有集显供电吧
作者: 雷霆9999    时间: 2016-12-30 16:53
我就是查了点位图都没发现CUPVTT和SA供电的,有供电的那相是GFX
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-12-30 17:17
楼主不会吧,没仔细看吧,怎么会没有总线供电呢,不行的话发图上来,我标给你看
作者: 雷霆9999    时间: 2016-12-30 17:22
点位图已经上传了,你打开看看
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-12-30 17:27
这里就是总线供电了。跟桥一起,给我加分吧
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-12-30 19:43
VCCSA是由总线电压降压得到的,好像在CPU座下面的MOS管那里测
作者: 18361503242    时间: 2016-12-30 19:47
集显供电跑码后才会出的,另桥核心电压应为1.05v才对
作者: 三冠维修    时间: 2016-12-30 20:21
VCCIO就是你要找的总线供电和VCCSA了
作者: 雷霆9999    时间: 2016-12-30 20:24
嗯,谢谢啊
作者: 三冠维修    时间: 2016-12-30 20:27
雷霆9999 发表于 2016-12-30 20:24
嗯,谢谢啊
恩,不客气,你是多少期的远程?不知道这个???
作者: wo遗忘    时间: 2016-12-30 20:34
我是来学习的,
作者: 雷霆9999    时间: 2016-12-30 23:26
去年10还是9月吧
作者: 雷霆9999    时间: 2016-12-31 08:59
握草,还是不对啊,这TM是MOG管G极啊
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-12-31 09:36
不会吧,这都不懂?????G级是总线供电控制信号,S极出来的当然是总线供电,因为靠近桥,跟桥电压一样,所以就改名了。老大,这有何难呀??
作者: 780920    时间: 2017-1-3 15:46
修好了没有,我有一块华擎主板也是CPU电压没有还没修好
作者: 雷霆9999    时间: 2017-1-3 16:44
没有,让人拿回去了
作者: why52368    时间: 2017-1-3 17:29
笔记本的吧
作者: 血月    时间: 2017-1-3 17:45
我这边都不修台板了     楼主台板能收多少啊  我这边都是搞搞BIOS  修修通病  主板电路都不怎么修了
作者: 远望东山    时间: 2017-1-3 18:57
图纸收藏了。。。
作者: 远望东山    时间: 2017-1-3 18:58
额,是点位图啊
