有一台GATEWAY MA7 的笔记本,
望板兴叹者
2009-4-28 10:49
有一台GATEWAY MA7 的笔记本,开机显示主页面后,硬盘闪几下就下不去了,然后是灰屏,进BIOS,能认到硬盘,硬盘也是好的,我拆机后发现个别电容有动过,其中一个烧掉了,换完之后还是老样子,问下有没高手指点一下,是不是BIOS问题,这种BIOS是四十脚的那种,长长的,在线等,
无边思绪
2009-4-28 10:50
不太象,应该有某个供电不稳定
斯巴达克
2009-4-28 10:53
硬盘接口附近多查查,或者你换个硬盘试试
望板兴叹者
2009-4-29 10:43
硬盘是好的,不插硬盘也这样,如果跟供电有关系,应该不会亮啊,
望板兴叹者
2009-5-4 15:37
现在还没有解决, 高手指点一下,
