华硕X455LJ PR8318电阻是多大。
小徐R5
2016-12-29 13:21
各位大神手上还有华硕X455LJ的主板吗?帮我量一下PR8318是多大的电阻??
小徐R5
2016-12-29 13:24
PR8318!!!!!
弑恋お
2016-12-29 13:24
好歹也上个图啊
所罗门工作室
2016-12-29 13:32
点位图 不是可以显示????????????
小徐R5
2016-12-29 13:57
这个是TS的点位 不是PCB的点位
小徐R5
2016-12-29 13:58
这个点位不显示的。
lin296915079
2016-12-29 15:27
图片 。标出来哪个位置。华硕的
维修公司
2016-12-29 20:40
通过点位图就可以查找
思哲
2016-12-30 09:25
看图纸应该就可以查出来
3301809631
2016-12-30 12:48
手上暂时没有这个机器 你可以找料板 找到有那个芯片的料板 然后对比一下那个pin的电阻 也可以直接换
趁买内
2017-1-11 16:14
我手上刚好在修这个板子。帮你测量了PR3818 为820K ,不过楼主看到我的信息的话我也需要你的帮忙,我这板子充电芯片进水了。烂了几个电阻。如果你的板子还在的话请帮我一下,咋们互相帮忙
