标题: 富士康775主板雷击不开机,南桥会坏么? [打印本页]
作者: 探求者    时间: 2009-4-28 10:32
一块富士康主板,775的,用的是sis946南桥,遭雷击寻坏,不开机,把网卡吹掉故障依旧,南桥不开机就有温度,但不高,测一共电管一脚对地,温升很高,宁有一个供电输出上下波动,该怎样修,南桥会坏么找不到线路图,跑不了线路?
看了二三楼观点,cmos电压正常,清cmos插脚电压正常,应该不会有问题
这A14应该是反面第三排23脚,正反向电阻呈二极体值,应该正常呀
看来南桥是不是不坏,又看了后面的解说,我又检测了一下后面USB口,其中有一个的数据线(第三根)对地电阻很低,其他的和板上四组都正常,有救么,多谢各位师傅了,是不是usb直通南桥了,我看不清都到哪去了,主板颜色太深。
作者: 天下无图    时间: 2009-4-28 10:41
南桥不开机就有温度。很明显。南桥短路了。
做桥吧。
作者: 探求者    时间: 2009-4-28 10:51
是么,准备工具试试
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-4-28 10:51
测试南桥有没坏,量PCI A14脚的对地阻值和电压~~~
作者: 子小龙    时间: 2009-4-28 11:07
4# 板桥电脑医院
能说说是什么原理吗?
作者: 燕锋    时间: 2009-4-28 11:14
同意楼上的测pci A14
作者: 掌柜    时间: 2009-4-28 11:42
还有USB的阻值.COMS跳线阻值
作者: 探求者    时间: 2009-4-28 15:05
cmos电压正常,应该不会有问题
看来南桥是不是不坏
作者: 探求者    时间: 2009-4-28 15:08
我有检测了一下后面USB口,其中有一个的数据线(第三根)对地电阻很低,其他的和板上四组都正常,有救么?
