标题: 主板烧硬盘 [打印本页]
作者: 东极凌峰    时间: 2009-4-28 10:25
标题: 主板烧硬盘
一块神舟的主板,不能装系统,后来无意发现硬盘找不到,于是换一块硬盘,装系统正常,但是经常无故死机,换电源好了。第二天又发现硬盘找不到,硬盘又烧了,不知什么原因,请高手指点。
作者: 主板开膛手    时间: 2009-4-28 11:09
是不是电压的问题测下电压
作者: 万芯片    时间: 2009-4-28 11:16
硬盘烧了,这种可能性不大哦,你用手摸下硬盘会不会有振动,如果会的话,就说明电机还是在工作的,至于别的原因,我估计要到硬盘版块去看看
作者: 红尘浪子    时间: 2009-4-28 11:45
你看看硬盘上的芯片有没有烧的痕迹,或者电路板上有没有变色的地方
作者: 东极凌峰    时间: 2009-4-28 15:37
硬盘主轴电机不转了
作者: 夕阳天使    时间: 2009-4-28 23:08
你换个电源试试
作者: 东极凌峰    时间: 2009-4-29 07:11
我把硬盘拿到好机器上依然无法识别。
作者: 凌金旺    时间: 2009-4-29 08:32
硬盘会烧只跟电源有关..就算雷打也很难打着它的.我见过了只是电源不正常烧硬盘的..
作者: 蓝天大地    时间: 2009-4-29 09:10
供电问题不正常
作者: 平均    时间: 2009-4-29 23:28
检查一下主板上的硬盘接口、硬盘线等
作者: 最后一个人    时间: 2009-4-30 07:23
测一下电源。看下主板电容,查下南桥线路
看了这里的回答想吐
作者: 泥泞的小路    时间: 2009-4-30 09:25
楼上的为什么想吐呢??说下原因好吗  ?说出来大家长点知识哦,
