标题: 小米4C换屏维修一例 [打印本页]
作者: xyza    时间: 2016-12-29 10:44
标题: 小米4C换屏维修一例
小米4C换屏维修一例
  机器型号:小米4C
  故障现象:
  收到一台小米4C灰,碎屏需要更换屏幕。
小米4C换屏 图1
  维修过程:
  第一步:拆机
  用指甲挤进外壳边沿的缝隙,使点劲来回挤就可以将外壳拆来。
小米4C换屏 图2
小米4C换屏 图3
  拆下主板盖板上的所有螺丝,注意贴有保修标签的螺丝别漏掉了。
小米4C换屏 图4
  再拆主板,主板上有两颗银色的螺丝,其中靠下面的一颗要把电池排线扣拔下来才能看得到。
小米4C换屏 图5
  拔掉所有的排线扣,将上部的听筒排线扣也拔下来才能取下主板。
小米4C换屏 图6
  接下来准备拆屏幕,屏幕左侧上部闭合的不太好,热风枪开到150度加热5分钟,从这里下手。
  再用刀片撬开屏幕,撬开一点之后用三解片插进屏幕和中壳之间缝隙划开屏幕。
小米4C换屏 图7
小米4C换屏 图8
  屏幕拆下来了,还比较完整,幸好这个屏碎的不太厉害,不然得一块块撬,要花很多时间。
小米4C换屏 图9
  第二步:测试新屏
  在安装之前,首先要对新屏进行测试,测试之前把中壳上的胶除干净,否则新屏装上测试之后不好取下。
小米4C换屏 图10
  测试成功,一般按着一个图标四处滑动,全部滑得过去就证明触摸没问题。
小米4C换屏 图11
  屏幕测试好了之后,取下来涂上胶水。
小米4C换屏 图12
  再用铁夹子固定20分钟,这样粘的牢。
小米4C换屏 图13
  贴上钢化膜之后的效果。如图:
小米4C换屏 图14
  相关阅读:
  小米4C系列专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1039763-1-1.html
(本文内容来自互联网)
作者: 綤爺    时间: 2016-12-29 15:09
买个加热台把  比拿风枪吹省事
作者: yblnm    时间: 2016-12-29 15:35
换屏总成还好,要是换盖板的话拆屏还是有风险的,容易把液晶拆坏
作者: liudongjing    时间: 2016-12-29 20:15
讲的非常详细,配图也很好,都可以出书了,果断加分
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-29 20:16
搞得很麻烦,用分离机加热多快。
虽然很简单,但是写得很详细。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-29 20:17
帖子是转载的,步骤写得很详细。
作者: 芮琦维修    时间: 2016-12-30 09:38
小米4C的手机貌似比较少见。
作者: bjhuawei    时间: 2016-12-30 15:20
小米的屏是麻烦
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2016-12-30 19:00
4C的屏还没缓过,跟4区别应该不大吧
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-30 23:16
綤爺 发表于 2016-12-29 15:09
买个加热台把  比拿风枪吹省事
你说的是分离机吧。
作者: 綤爺    时间: 2016-12-31 08:55
woaimeinv5 发表于 2016-12-30 23:16
你说的是分离机吧。
整套分离机没有量的话  会赔本的
作者: mjq8866    时间: 2016-12-31 10:40
单独屏幕分离机加金刚丝就行了,没多少钱
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-31 18:49
吹胶什么的用分离机应该会来的好点且方便点。
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-1 09:54
普及教程了。对于小白很好
作者: 孙中孝    时间: 2017-1-1 13:37
请问楼主用什么胶啊?
作者: 李红涛    时间: 2017-1-2 10:03
说的很详细,不赖不赖
作者: lb0005    时间: 2017-1-2 20:41
感谢分享,积分又到手
作者: jac-    时间: 2017-1-7 10:00
綤爺 发表于 2016-12-31 08:55
整套分离机没有量的话  会赔本的
赞成楼主,因为 要是维修量不打的话,买台分离机或许连成本都回不来,手机制造工艺一直在发展,或许你把那分离机器买回来,说不定早都淘汰了
作者: 燃烧de心    时间: 2017-1-8 20:34
米4屏容易坏,我自己的今年都换了3次又坏了丢一边当玩具了
作者: 心高技矮    时间: 2017-1-9 13:13
这个是米4C ?
作者: 雕刻永远    时间: 2017-1-9 23:41
还是换总成稍微简单点,拆外屏太麻烦了,还要买贴合机。
作者: boyxuxu    时间: 2017-2-3 11:23
很好的教程,适合初学者
作者: zhoumw    时间: 2017-2-3 15:24
值得学习的纯手工换屏
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-1 00:02
楼主是个老司机 分离机都不用了
作者: sang2396    时间: 2017-4-4 15:48
这个夹子力度太大了吧
