标题: 宏基LA-8331P主板不开机故障维修 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-12-29 09:46
宏基LA-8331P主板不开机故障维修
  【机器型号】:宏基LA-8331P
  【故障现象】:不开机
  【维修过程】:
  接机检测没动过,还是一个一修机。
  上电52MA,按开机键没反应。
图1 LA-8331P主板不开机维修
  测35V和LDO35V都没有。
图2 LA-8331P主板不开机维修
图3 LA-8331P主板不开机维修
  测公共点也没有,50多MA没公共点,断电测试。
图4 LA-8331P主板不开机维修
  公共点对地短了,2V烧一下。
图5 LA-8331P主板不开机维修
  从下面两张图中就能看出是哪个件坏了。
图6 LA-8331P主板不开机维修
图7 LA-8331P主板不开机维修
  更换后,开机测试,完美亮机!维修到此结束!
图8 LA-8331P主板不开机维修
  宏基LA-8331P系列专题帖:http://www.xinxunwei.com/bjbwx/12276779.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  417880767
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
作者: 4B216    时间: 2016-12-29 10:01
大短送钱啊
作者: mlh20120107    时间: 2016-12-29 10:08
大短为啥电流那么低
作者: 思哲    时间: 2016-12-29 10:12
大短路。楼主很细心
作者: 綤爺    时间: 2016-12-29 10:17
mlh20120107 发表于 2016-12-29 10:08
大短为啥电流那么低
主供电直接接地被保护了   我有个电流比这还低   我还以为是无待机   拿个表笔撮好几天才撮出来  因为它一点也不发热
作者: gd85    时间: 2016-12-29 10:20
这样的机器送钱
作者: 不忘晴天    时间: 2016-12-29 10:29
有个管子烧了
作者: lixuetong    时间: 2016-12-29 10:45
原来是公共点短路,修的不错,钱又到手了。
作者: 易修维捷    时间: 2016-12-29 11:02
隔离保护起作用,所以没有大电流
作者: 肖成荣    时间: 2016-12-29 11:15
不错,很细心,能查到这个地方了!
作者: chenwei19920711    时间: 2016-12-29 15:29
昨天我遇到一个公共点完全对地的,就没有你这个幸运了,我的桥,EC还有好几个场管和电容都短路了,所有就没有必要修了,直接换板
作者: 虚渡年华    时间: 2016-12-29 15:47
下載了,謝謝樓主
