标题: 盈通h61s战神版 版本1.1,简单维修两例。 [打印本页]
作者: aini3365338    时间: 2016-12-29 09:37
地点:江苏淮安鑫晨维修
天气:冻的干什么都没有欲望。
心情:冬眠。
维修主板:如题,
维修1:偏色,同行客户拿来说原来一切正常,换个cpu就偏色,换回原来的cpu也是偏色,上来就量vga123脚rgb对地值43一致,正常
量13 14脚对地值500多正常,准备干桥,于是拆下内存,拆下风扇,拆下cpu。。。。。。。。等一等,大爷的,cpu针脚弄弯了两个,估计是集
显模块的针脚,镊子挑直,开机不偏色。
维修2:不触发,量ec条件。
              跑线
             挑电阻直连
             开机跑码亮机
            然后就是老生长谈的事情了,加分加分,技术不高,但是我还是乞求各位大爷赏点分,谢谢呢,祝愿各位大爷以后人挡杀人,机挡秒机。
作者: letstone    时间: 2016-12-29 09:43
H61也想干桥呀,那么便宜的板。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-29 09:45
这就是个细活啊
作者: 残忍101    时间: 2016-12-29 09:46
对地正常,为啥要干桥
作者: 至命网络    时间: 2016-12-29 09:48
这么客气
作者: aini3365338    时间: 2016-12-29 09:48
残忍101 发表于 2016-12-29 09:46
对地正常,为啥要干桥
三板斧先砍,不然也没有思路去修,总不至于先想着换桥呀,就是疏忽了,第一个应该查cpu的。
作者: aini3365338    时间: 2016-12-29 09:50
letstone 发表于 2016-12-29 09:43
H61也想干桥呀,那么便宜的板。
什么板子都不想修,估计我真的要跪在街头乞讨了,没办法,生活所逼
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-12-29 09:51
思路不错,加分
作者: aini3365338    时间: 2016-12-29 09:52
乐呵呵 发表于 2016-12-29 09:45
这就是个细活啊
我技术不好再不细心就没用了,
作者: aini3365338    时间: 2016-12-29 09:53
HTKJ-08551988 发表于 2016-12-29 09:51
思路不错,加分
谢谢加分了
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-29 10:09
修的比较细心,加分鼓励
作者: aini3365338    时间: 2016-12-29 10:44
轩辕思天 发表于 2016-12-29 10:09
修的比较细心,加分鼓励
谢谢大神,大神这头像挺好看的
作者: neco    时间: 2016-12-29 10:54
信号上啦电阻不建议焊锡直接连接,以后烧毁ec的可能性比较大
作者: aini3365338    时间: 2016-12-29 10:58
嘿嘿,不烧何来钱赚,上拉电阻的作用限流,不装电流大,坏了就让他换主板,我比较坏。
作者: aini3365338    时间: 2016-12-29 10:59
大神,加个好友呗,没事可以看看您的帖子,学习学习
作者: gyl159134    时间: 2016-12-29 11:11
思路很清晰,正好有快一样的板子
作者: chengdengjiang    时间: 2016-12-29 11:19
维修技术  不错    很可以蛮
作者: 奇难维修    时间: 2016-12-29 11:33
思路不错,加分
作者: 杰讯电脑    时间: 2016-12-29 12:15
兄弟 可以。够细心
作者: qijiangyi0216    时间: 2016-12-29 12:51
多谢楼主 路过学习一下
作者: aini3365338    时间: 2016-12-29 12:53
qijiangyi0216 发表于 2016-12-29 12:51
多谢楼主 路过学习一下
加两分,谢谢
作者: 李红涛    时间: 2016-12-29 15:30
学习了,多看这类帖子对技术很有提升
作者: yblnm    时间: 2016-12-29 16:00
楼主发帖很用心,换两个U居然都偏色,不会都把针弄弯了吧
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-12-29 21:49
LZ是用笔在板子上画吗,这跑线方法不错,很有耐心而且很细心,必须加分。(我是小兵,只能加2分)
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2016-12-29 23:14
可以  加分支持
作者: kkjjpp    时间: 2016-12-30 09:19
修得不错,应该加分的
作者: 一夕阳光    时间: 2016-12-30 14:08
上拉电阻直连,保修内回来你就惨了
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-12-30 15:06
没RSMRST不先挑起IO脚排除IO问题么。。。。不是电阻问题你不是要被恶心到?
作者: wangwenyu    时间: 2016-12-30 15:09
这两个毛病也是神奇了
作者: aini3365338    时间: 2016-12-30 17:09
如果是io的问题不会有0.8的电压,这个肯定是电阻的阻值变大所导致
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-12-31 09:02
如果是IO问题,这个电压是直接为0V是么?
作者: qf1900    时间: 2016-12-31 10:05
楼主,上面维修2  是不是RSMRST#0.8v不正常导致的固障。
作者: hehaishu    时间: 2016-12-31 12:22
偏色这个有意思啊,好细心
作者: aini3365338    时间: 2016-12-31 12:25
是的,晶振也坏了,两个元件挨在一起,估计是腐蚀了
作者: qf1900    时间: 2016-12-31 12:47
哦,知道了
作者: 闫世豪    时间: 2016-12-31 13:45
思路 新手也能看懂  很好
