标题: 索尼mbx-259不充电 求助 [打印本页]
作者: 知心人527    时间: 2016-12-28 22:33
标题: 索尼mbx-259不充电 求助
型号:
SVS131A11T 板号:
MBX-259 机器故障:电池不充电不放电电源正常此问题已遇到两回,求助解决办法??有图片没图纸高手给看看
最后一张图中插上电池标示1电压2.2v,标示2电压3.4v,标示1强制拉低会出电池电压,求分析怎么修?
作者: 叫我“天明哥”    时间: 2016-12-29 00:40
不是电池问题吧。。。。。。。。。。。。。。
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2016-12-29 08:56
这五个脚位对应的应该是这个,就看你怎么排了,没图纸,只能跑线加才
作者: 1713927585    时间: 2016-12-29 09:31
强制拉低会出电池电源 应该电池排除 但是没图纸这种你只有查询下 充电芯片的PDF 没图纸想维修是比较困难的。盲目维修容易弄出二次故障
作者: fanbenxin888    时间: 2016-12-29 09:37
EC充电芯片 用示波器测下下
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-12-29 09:38
查充电芯片条件吧
作者: zhuyiab    时间: 2016-12-29 09:43
这款机器充电电路不是一般的难修 而且这机器 不充电 装电池不开机 都算是通病了 偶尔能修好一二台,大部份只能换电源小板,索尼这机设计得太蛋痛
作者: 信合电子    时间: 2016-12-29 10:17
坐等解答,无语还没有10个
作者: zhu568849139    时间: 2016-12-29 10:48
查充电芯片条件吧
作者: 易修维捷    时间: 2016-12-29 12:24
sony有个电池ID,有问题不充电
作者: 暴怒之羊    时间: 2016-12-29 12:38
小小白路过学习。膜拜各位大神
作者: 怀修旧    时间: 2016-12-29 12:38
这机器我遇到的都是电池问题
作者: kf900    时间: 2016-12-29 12:49
电池的可能性比较大 这款机子比较麻烦 有时候拆装一下就正常了
作者: 郝平禄    时间: 2016-12-29 13:06
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-12-29 13:06
这个机器有个小板经常接触不良
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
作者: chen514177    时间: 2016-12-29 14:02
这个你得找到图纸
作者: zhouyafeng    时间: 2016-12-29 14:18
充电问题 最难修了
作者: 我锋我有型    时间: 2016-12-29 16:04
图纸难找啊,参考电路修修看吧
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-12-29 16:10
学习经验。。。
作者: 九画    时间: 2016-12-29 17:10
先确定电池好坏
作者: 知心人527    时间: 2016-12-30 20:59
九画 发表于 2016-12-29 17:10
先确定电池好坏
电池换过了一样的,而且电池确定是好的
作者: 知心人527    时间: 2016-12-30 21:02
基本都是这样的引脚定义,就算知道引脚定义也无从下手啊??
作者: 知心人527    时间: 2016-12-30 21:04
1713927585 发表于 2016-12-29 09:31
强制拉低会出电池电源 应该电池排除 但是没图纸这种你只有查询下 充电芯片的PDF 没图纸想维修是比较困难的 ...
是的,电池现在确定是好的,就是主板的检测电池电路不工作
作者: 知心人527    时间: 2016-12-30 21:06
zhuyiab 发表于 2016-12-29 09:43
这款机器充电电路不是一般的难修 而且这机器 不充电 装电池不开机 都算是通病了 偶尔能修好一二台,大 ...
这款机器没有电源小板,确实是通病,目前遇到两回了,但还是解决不了
作者: 等着我减肥    时间: 2016-12-30 21:20
坐等别人解决  学习一下
作者: liuhuahong    时间: 2016-12-31 00:17
充电芯片条件查了,换充电芯片,不行就换电池呗
作者: xj3121    时间: 2016-12-31 03:41
2月前的259 就是有电池充电,电源小板 ,换了就ok了,  实在不好修 ,几乎查不到相关图纸什么的
作者: pengzijin    时间: 2016-12-31 04:36
差充电芯片条件
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-12-31 18:52
索尼跟三星的保护隔离是最难修的。
作者: 齐天笔记本快修    时间: 2017-1-18 12:31
修好了嘛?
作者: 知心人527    时间: 2017-1-19 11:50
齐天笔记本快修 发表于 2017-1-18 12:31
修好了嘛?
好了,电池放电电路一管子性能不良
作者: 齐天笔记本快修    时间: 2017-1-19 13:04
知心人527 发表于 2017-1-19 11:50
好了,电池放电电路一管子性能不良
主题在什么位置,能说一下嘛?
