标题: 求教wd1640板子的短路點及方法 [打印本页]
作者: fjsli    时间: 2016-12-28 20:08
我把硬盤刷死 了
現在wdr都出錯
求電路板短路方法
還有新版的wd寫死軟體小弟我有教學視頻就缺軟體
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-29 10:26
貌似1640的还没几个人知道短接点的
作者: ejyf    时间: 2016-12-29 14:18
用PC3000就可能救活了,什么短接都不用呀,直接写
作者: 奋斗贺帅    时间: 2016-12-29 14:55
楼主解决了问题了吗
作者: 哥哥做    时间: 2016-12-29 15:58
建议买个编程器 用编程器刷
作者: 风火轮    时间: 2016-12-29 16:57
一般都不需要短接吧,要短接找TV9 TV10的2个点
作者: fjsli    时间: 2017-1-1 08:25
陶保也是說用編程器,是不是要焊接解焊
作者: fjsli    时间: 2017-1-1 08:29
我查看了一個視頻教學,短接e4 p4兩個點,但是有有新板的wd寫死工具,網路都是舊版的,寫不進去
作者: fjsli    时间: 2017-1-1 08:32
要配合u指令線加wd寫死工具新版的,就不知道那裡找新版wd寫死工具
作者: 又感冒了    时间: 2017-1-3 15:49
直接上编程器,安全快捷(需要动手能力)。
作者: yang6812    时间: 2017-1-3 17:43
1640-001的上编辑器有用?
作者: fjsli    时间: 2017-1-8 18:59
請教
编辑器是什麼東西
淘寶有在賣嗎
可不可以給圖片看看
2.编辑器這樣使用有教學文視頻嗎
作者: fjsli    时间: 2017-1-8 19:00
奋斗贺帅 发表于 2016-12-29 14:55
楼主解决了问题了吗
沒有
不懂什麼是编辑器
長者樣如何操作
