标题: 联想C320一体机触发无显维修 [打印本页]
作者: chencangjin    时间: 2016-12-28 19:17
标题: 联想C320一体机触发无显维修
今接一台联想C320一体机,故障为加电无显示,拆机重要的几个电压测了一下发现无CPU供电,其它电压都有,就大致测了一下条件都正常,没辙,换CPU供电芯片后无用,又在论坛里听说BIOS程序可能会引起CPU无供电,下载刷完无用;又继续追查,查到下图红圈里一电容上供电为0.45V,一分析电路应该为一组南桥供电,但电压感觉不正常啊,没见过南桥供电这么低的,一路细查,查到主板背面的一0欧电阻(下图黑圈中)坏掉,换后南桥供电电容电压1.05V,再测CPU电压也出来了,装上内存再开机正常显示收工。希望对正修到这款机器类似故障的朋友们有帮助。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-28 19:19
楼主修的不错,桥1.05供电不正常。
作者: chencangjin    时间: 2016-12-28 19:49
轩辕思天 发表于 2016-12-28 19:19
楼主修的不错,桥1.05供电不正常。
桥有一组电压是1.1V的样子,所以1.05V是正常的
作者: 熊绪忠    时间: 2016-12-28 20:11
没有电路图吗,感觉没图都不会下手了
作者: 329752889    时间: 2016-12-28 20:40
要有图纸发出来共享下6666
作者: 学习向往    时间: 2016-12-28 20:40
是0欧电阻烧坏了吗
作者: cxghsm    时间: 2016-12-28 20:47
电阻开路没有CPU电压!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-28 21:20
楼主走弯路了   没有cpu供电 得先查一下前级看看
作者: 三冠维修    时间: 2016-12-28 21:30
如果楼主按照时序修的话,就不会走这么
作者: 三冠维修    时间: 2016-12-28 21:31
三冠维修 发表于 2016-12-28 21:30
如果楼主按照时序修的话,就不会走这么
要是按照时序修,就不会上去就干CPU供电芯片,前面都没出来,后面肯定出不来喽
作者: 雷霆9999    时间: 2016-12-29 08:43
楼主,这个是AMD的还是英特尔的啊
作者: chencangjin    时间: 2016-12-29 10:36
学习向往 发表于 2016-12-28 20:40
是0欧电阻烧坏了吗
正确,其实是南桥供电芯片的12V供电保险电阻坏了
作者: chencangjin    时间: 2016-12-29 10:37
cxghsm 发表于 2016-12-28 20:47
电阻开路没有CPU电压!
我也觉得有点蒙圈儿,南桥供电不正常居然也会引起CPU不供电
作者: chencangjin    时间: 2016-12-29 10:40
嗯,是我疏忽了,现在想想应该得查完主板上每一个供电点上的电压,这样可能就不会走弯路了
作者: chencangjin    时间: 2016-12-29 10:42
雷霆9999 发表于 2016-12-29 08:43
楼主,这个是AMD的还是英特尔的啊
INTEL的啊
