标题: ATTEN 936愠温烙铁问题 [打印本页]
作者: 谢龙飞    时间: 2009-4-28 09:26
标题: ATTEN 936愠温烙铁问题
ATTEN936烙铁,温度开在400在拆电容都很难拆,别人的听说在300多就可以拆了???这是怎么一回事呀?我用的是刀形头,换过了马头也是一样的。
作者: 老赵来了    时间: 2009-4-28 10:53
预热不够或烙铁头不好,我有个焊台也是这样,刀头的底下很热,顶部温度很少
作者: 钱大伟    时间: 2009-4-28 12:43
那就要注意保养烙铁喽!把烙铁头擦干净,然后再用好的焊锡丝,和焊锡膏涮干净就OK了,
作者: 总有路可走    时间: 2009-4-28 20:27
400那不坏了嘛
加点焊锡在拆
作者: 决战新野    时间: 2009-4-28 20:50
重点是在要拆的电容氧化了的两个焊脚上加满锡,加锡的好处就是加快烙铁头的温度传递,很快就能容下来,还有一点要注意的是焊台温度别调太高,400度很容易烫坏电路板的,安泰信的936质量已经不错了,我用65元的思拓936焊台300度内都能把电容给搞下来,除非你的电路板上孔里有加装铜圈,这种焊点才需要比较高的温度来拆焊电容。
作者: 最后一个人    时间: 2009-4-28 20:51
只要是换电容400拆是可以的。
作者: 我很想来看看    时间: 2009-4-28 21:41
400一点都不高了,最好是加助焊膏或加锡拆,300度那位,还用65元的,如果碰到大面积铜的你焊出来肯定一垞垞的
作者: 陆石    时间: 2009-4-28 21:42
就是呀!!使用的时候要注意保养!!!
作者: 决战新野    时间: 2009-4-28 22:38
我很想来看看 发表于 2009-4-28 21:41
偶从不用这玩意焊大面积的铜,65元确实便宜了点当体验936好了,但我自己觉得够用了,下次买再买好点的啰,其实这就如本坛斑竹说的一句话,"大家别以为温度高了才好焊,其实温度对了才好焊”这句话说得很有意思,大家慢慢体会哈。
作者: 推广员    时间: 2009-4-29 14:03
两脚加锡,铬铁在370都很快下来了,400度温度高了点哦,无铅的也不要这么高
作者: 冷血书生    时间: 2009-4-30 21:02
298度足够了。300度以上936焊台的耗电量会是300度内的2倍。换电容我一直都是298度。用刀头,要名牌的
作者: 决战新野    时间: 2009-5-1 21:43
是的,刀头最好用名牌的
宏达数码吧 发表于 2009-5-1 06:15
我用仿白光的,还行,就是刀头比较锋利点。
作者: 有手艺    时间: 2009-5-25 21:28
我用350都觉得高了呢,这东西就是得多练。换电容是最简单的事了。
作者: 临沂小许    时间: 2009-5-25 21:38
一直用的400度,也是ATT936,以后要改用快客了!
作者: 想飞的白菜    时间: 2009-5-25 21:51
很负责任的问您一句:您贴在锡上的时间够么??堆锡了么?
作者: 穿皮鞋的鱼    时间: 2009-5-26 01:23
我一直300度,搞各种板都OK!感觉挺好用
关键是烙铁,还有烙铁头传热不行!
以前有用过几个烙铁头,开到380还是烫不动!
开到400,手握着柄都感觉好热了,还是不好焊!!!
关键是工具不好用。。。。。。。。。。。。
作者: 穿皮鞋的鱼    时间: 2009-5-26 01:24
无铅板+大面积铺铜的板,适当调高点温度!
这种板散热太快了。。。。。。。。。
作者: 意志的胜利    时间: 2009-5-27 01:26
936本身就没有热补偿的。拆开发热芯是两根线的。加热到多少也只有凭感觉。搞个白光或者仿制的试试看。380度就可以很容易的换电容了
作者: 带你去飞翔    时间: 2009-5-27 23:57
意志的胜利 发表于 2009-5-27 01:26 AM
936都是两芯的吗!? 怀疑!
作者: 意志的胜利    时间: 2009-5-28 02:03
反正我连 安泰的936A都用过。是上海修主板里面最先用 936的认之一,见我用936后。陆续有人用快客的936的东西。936A 936 936B都是两心的发热芯
