标题: 山寨电视 三无 电源板和主板在一起 [打印本页]
作者: xiangkevy    时间: 2016-12-28 18:06
机器拿来是不通电,拆开里面有2块板子,一块是电源和主板一体板,还有一块是逻辑板,大电容有300V , 次级3个二级管连在一起有34V  ,还测的其它有12V ,其它就不清楚了!希望大师指点下!
作者: 邬勇    时间: 2016-12-28 18:26
你看到到逻辑板的排线那有没有标电压。光看这面说不清。有12V 是不是说明电源板是好的呢?
作者: 张定文    时间: 2016-12-28 18:30
查5V 3.3V转换电路。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-28 19:10
这个没资料基本可以说是寸步难行,尤其如果有的芯片还是缩写,不是全称,就更要命。
作者: txy2008003    时间: 2016-12-28 19:26
那些个小电感应该都是转换电压。都测下看有没有无电压的
那些个小电感应该都是转换电压。都测下看有没有无电压的,只能慢慢摸没有什么好办法
作者: 329752889    时间: 2016-12-28 20:52
两边的板上的接口看下有没有标电压什么的,如果没有真的不好下手!!!!
作者: 邬勇    时间: 2016-12-28 21:58
你量按键和红外输入插排那儿有电压没有?看这个机子是系统没启动还是电源电压有问题?那些小稳压块的5V和3.3V正常吗?
作者: now12345    时间: 2016-12-28 22:01
好下手。5V,3.3V,2.5V,1.8V,1.2V,1.1V等正常吗?正常的话查复位,晶振电路。无问题的就FLASH。再不行就换板。
作者: chengjinlong    时间: 2016-12-29 07:28
只能慢慢摸没有什么好办法
作者: njljlxz    时间: 2016-12-29 08:23
先测电压吧。。。12v。。34v 。。。。5v    3.3v   1.8v。。看看这些电压是否有。。如果都有的话就用通用的电视版。。点下看看。。如果还有问题。就可以考虑逻辑板了
作者: 米奇    时间: 2017-1-6 10:42
要开机必须要有待机电压
没有待机电压肯定是不开机
作者: bjweb163    时间: 2017-1-7 09:29
待机灯有没有亮,没亮就看看3.3的待机电压
作者: 星宇维修    时间: 2017-1-19 10:12
谢谢楼主分享
作者: szwkchenjian    时间: 2017-2-4 14:24
特别支持一下,谢谢分享
作者: 领翔电脑    时间: 2017-2-8 11:57
就测这点电压也问不出个所以然吧。。。。。
作者: pxlh77    时间: 2017-2-9 08:03
复位指的是什么情况
作者: 灰太羊    时间: 2017-2-9 18:35
只能大概说明电源部分是正常的,如果连指示灯都不亮那就要查一下12V转5V和3.3V的相关电路了。
作者: tombl    时间: 2017-2-10 14:48
应该找下5V和3.3V电压看看正常不。
作者: zhoumw    时间: 2017-2-11 01:09
建议参考同芯片组的长虹或品牌机资料分析
建议参考同芯片组的长虹或品牌机资料分析
作者: 陈继斌    时间: 2017-2-11 06:38
查1117类的转换管有没有电压,三无,可能有短路了,或者烧配件了
作者: 章华彬    时间: 2017-2-11 12:57
这种板难修. 还是买一块吧.好像是通用板
