查看: 2058|回复: 11
一个很菜的问题 麻烦大家不吝赐教 感谢
发表于 2016-12-28 17:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一块V星主板不开机 测rsmrst电压为0 找图纸 发现rsmrst来自5vsb 我想问一下 如何找这个5vsb呢 是不是这个5vsb就是紫色5v呢 要跑线路找r568和r542的话 是不是把万用表从紫5v开始跑线查找呢
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
出出 + 1 加油
发表于 2016-12-28 18:27:31 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
很简单,你看看这图纸上的24PIN排插上的5V待机电压名称是什么,如果就是5VSB,那就是紫线直接过来。
思天大神 图纸上紫色5v标注的是ATX 5vsb 因为多了一个atx 所以我不敢断定它就是5vsb  详情 回复 发表于 2016-12-28 23:55
发表于 2016-12-28 18:02:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是啊 就这么跑呀
我记得紫色五伏在图纸上的名称叫 atx5vsb 所以担心5vsb和紫色5v是不是同一个信号  详情 回复 发表于 2016-12-28 18:06
发表于 2016-12-28 18:06:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
沈元 发表于 2016-12-28 18:02
是啊 就这么跑呀
发表于 2016-12-28 18:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这不是有图纸吗   搜一下5VSB  不就好了
发表于 2016-12-28 18:29:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
5VSB就是紫线,,,,
发表于 2016-12-28 20:07:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没有点位图的苦恼啊,接个小刚刷扫扫看
发表于 2016-12-28 21:37:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打一下阻值,看会不会短路了
发表于 2016-12-28 23:55:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那就找ATX_5VSB是怎么变成5VSB的,肯定有个转变过程。  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:12
发表于 2016-12-29 09:12:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的 非常感谢  详情 回复 发表于 2016-12-30 09:19
发表于 2016-12-30 09:19:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好的 非常感谢
有结果了说一声,我挺期待的。  详情 回复 发表于 2016-12-30 10:35
发表于 2016-12-30 10:35:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有结果了说一声,我挺期待的。
