标题: 联想G490开机不显示,纠结维修经历。 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2016-12-28 17:35
                         联想G490开机不显示,纠结维修经历。
机型:联想G490
板号:LA-9631P,HM77+AMD独显
故障现象:刚拿来时开机不显示,修好后发现屏幕坏、硬盘坏道,纠结维修。
     据客户描述,在刚开始有很长一段时间内,此机器有时候开机不显,反复多开几次又能正常显示,这样反反复复将就着用了一段时间,后来发现开机进系统特别卡(可能是反复开关机导致硬盘坏道的原故),直到现在每次都开机不显。
实际上这机器已经坏了有半年多了,有拿去几家维修店让人修过,但因别家报价太高或修不好等原故,放弃了没修,就这样放在家里好长一段时间,其间一直把它当成废品,扔在一些杂物堆里(结果屏都被压坏了)。平时一直都用手机上网、聊天、娱乐……,现在年底了,要抢火车票了,此时手机的抢票速度远没有电脑快,所以被逼无奈,只能从垃圾堆里翻出这破本本。
机器给我的时候,我插上可调电源,发现待机电流正常,触发后,电流上到0.85\0.9几的样就不动了,屏幕无任何显示,从电流跳变来看,像是档内存。
迅速拆机,裸板未发现明显进水、烧损的元件,插上电源触发后,电流没有变化,还是和原来一样,更换内存、CPU测试,故障依旧。
接下来先从内存的工作条件下手,用示波器测量内存的SMBCLK波形(在内存槽202脚),发现很正常,如下图:
       再测内存的内存的复位DRAMRST#(内存槽30脚),测得没有任何动作,此时发现异常,顺腿摸蛋,继续测量CPU收到的SM_DRAMPWROK,此信号来自U1与门第4脚,如下图:
实测U1的第1、2脚有3.3V高电平,而第4脚PM_SYS_PWRGD_BUF只有0.4V多,明显不正常,如下图:
        从上面电路图中可以看到,U1第4脚输出端是由+1.5V_CPU_VDDQ通过R30(200Ω)电阻上拉,而这个上拉电压+1.5V_CPU_VDDQ则来自U3(N沟道MOS管)转换得来,U3的G极控制电压来自B+,受控于Q4,U3的G极要想得到高电平,Q4必须截止,也就是说,Q4的2脚G极SUSP必须为低电平,如下图:
实测U3的第1/2/3脚也是0.4V,明显没有转换成功,如下图:
再测U3的5/6/7/8脚D极电压,测得有1.5V,如下图:
   接着测量U3的第4脚G极电压,测得为0V,难怪U3不导通。如下图:
     为什么U3的G极会为低电平呢?原因只有两个:1、SUSP变为高电平控制Q4导通,正常SUSP应为低电平,Q4要截止,再者,Q4击穿损坏不受控;2、连接B+的R56电阻损坏了;下面就先来排除第一种原因,测量Q4的G极电平,测得结果是低电平,很正常啊,如下图:
       莫非真的是Q4损坏啦?此时我也懒得测量,索性直接把Q4取掉,直接从B+飞了根线到Q4的D极,如下图:
飞好线后,通电触发上电,电流很欢快的跑起来了,测量内存复位DRAMRST#也有下拉动作,如下图:
接屏后直接亮机,不过此时发现屏幕又悲剧了,如下图:
      其实主板电路问题到了这一步,也算是修好了,但是这样飞线使用还是不太妥当,当然这样飞线后正常使用是没有问题的,只是系统进入S3状态的时候耗电比较大,会导致电池模式续航能力缩短。本想找到U3的G极连接B+的82K电阻,但是苦于主板上没有元件位置号,所以只能将拆下来的Q4装回去,并在B+飞线到Q4的D极之间人为串联一个82K的电阻,这样就符合原来的电路设计要求。如下图:
改好后,将飞线固定好,通电测量U3能成功将D极电压转换到S极1.5V,如下图:
      主板电路故障到此修复,但是前面已经发现,屏幕有大量线条,这种屏幕竖线明显是被压坏的,前已经报过修主板的价桥,此时再继续跟客户商量换屏的价格,结果跟客户墨迹了很久才谈妥,客户答应加价换屏。更换完屏幕后,挂上硬盘准备进系统测试各项功能时,开机总是提示硬盘错误,于是用MHDD扫描硬盘,结果又TMD悲剧了,如下图:
      这下不好意思再跟客户再次报价更换硬盘,否则很有可能前功尽弃!怎么办呢?哎,心里一万匹草泥马奔腾而过!
思索片刻,决定对硬盘修复,准备三套修复方案:1、尝试用MHDD擦除坏道或加G表;2、扫描完后把有坏道的部分砍掉;3、进行格式化,或者低级格式化;再不行还真不好办咯……;
    结果前两套方案实施下来不见效果,最后低格后免强能装进系统,开机时间有点长,运行有些慢,听听音乐、挂个QQ没有问题,最起码应该不会让我白忙。进系统后如下图:
忙完赶紧通知客户取机,运气好的话,让他用一段时间再来换硬盘。
维修常遇到这种事,容易吗我?
作者: huangmaohong520    时间: 2016-12-28 17:46
厉害了。我的哥。
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-12-28 17:48
船长这是时间,,,累啊,,收了多少大洋啊,,,赞。。加分
作者: 960157213    时间: 2016-12-28 17:50
看完老师这篇文章又学了不少东西
作者: 邬勇    时间: 2016-12-28 17:53
很抱歉,分都给了别的学员了,楼主是版主,是高手,当然不缺我这点分,不过我还是要发贴,表达对版主的崇拜敬仰之情形!话说维修最怕这种看上去故障不是很显眼,但是出水才露两脚泥的事情了,可能只以为焊接一下或者换个电阻电容就能搞定的最后是大故障。真心是费力,有时候还不讨好。楼主能搞定,技术实力让人佩服。
作者: cai654321    时间: 2016-12-28 17:53
今天也遇到了个  修好主板  进系统慢得不行  MHDD扫硬盘  1%就90个XXXX   艹!
作者: 吴工    时间: 2016-12-28 18:05
一般硬盘有问题直接换,还没试过屏蔽坏道来
作者: 飞越哈哈哈    时间: 2016-12-28 18:10
z这个修的比价表 厉害呀
作者: diaolingdebaba    时间: 2016-12-28 18:14
主板断层的板子太难休了。
作者: szyydn    时间: 2016-12-28 19:03
修这个得费了不少时间哦
作者: 八方pc    时间: 2016-12-28 19:05
收了多少米?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-28 19:31
是的遇到这样的问题,客户通常会犹豫,会怀疑,我们也会为难。生意难做。船长辛苦啦
作者: qf1900    时间: 2016-12-28 19:31
楼主,思路清晰,值得维修的小白学习,谢谢了,希望以后有维修,也写出来,帮助我们小白。
作者: 綤爺    时间: 2016-12-28 19:33
进系统特别卡第一时间就要想到硬盘有没有坏道 然后测试看结果
作者: qq100669246    时间: 2016-12-28 19:37
小白表示崇拜
作者: 我心如水!    时间: 2016-12-28 19:50
就烦这样的机器,修好这,那还有毛病,昨天修个进水的4732Z,本来就是老爷机,修好机器,内存还是坏的,还没给客户说呢, 哎!
作者: 水草    时间: 2016-12-28 19:52
不容易呀,这么下去我们做不下去了
作者: 肠粉酱油    时间: 2016-12-28 19:52
联想机子 进系统运行慢 也有可能是BIOS 坏了
作者: 风骑士    时间: 2016-12-28 20:05
楼主真是辛苦了,写了这么多
作者: 爱问    时间: 2016-12-28 20:08
机器 用了不到一周不亮了(其实就是卡硬盘了 对直接客户来说就是不亮)客户找来了,修的什么电脑 几天就坏了,花了我几百………………你说是他的硬盘坏了,他根本不接受……………………(除非他取机器的时候你告诉他硬盘随时可能OVER)
作者: hssd    时间: 2016-12-28 20:38
很是怀疑黄哥这台机能不能顺利交出去,你这硬盘客户用着慢如蜗牛估计还得来找你。其实你应该这样做:硬盘的后部分肯定是好的。倒着分区,系统装在后面没有坏道的区,然后再把硬盘前部分那个有坏道的区删掉就行了。
作者: 本人新手    时间: 2016-12-28 20:38
好悲催的机器
作者: 後天、    时间: 2016-12-28 20:51
    屏坏。。硬盘坏
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-12-28 21:10
真正见到高手修机了!!佩服
作者: 三冠维修    时间: 2016-12-28 21:12
船长这机器修 的太纠结了,屏坏了,硬盘也坏了,我是不知道怎么跟客户说,我现在接直接客户的机器,我基本都是给他测下硬盘,要是别人问我,别的还有没有问题,我也只能说,别的应该没问题了,这机器都没修亮,别的也不知道啊
作者: 黄鑫船    时间: 2016-12-28 21:39
爱问 发表于 2016-12-28 20:08
机器 用了不到一周不亮了(其实就是卡硬盘了 对直接客户来说就是不亮)客户找来了,修的什么电脑 几天就坏 ...
难得“爱问”大师也有空出来逛坛子
作者: zpf251424437    时间: 2016-12-28 21:40
楼主理论很好啊
作者: 黄鑫船    时间: 2016-12-28 21:41
hssd 发表于 2016-12-28 20:38
很是怀疑黄哥这台机能不能顺利交出去,你这硬盘客户用着慢如蜗牛估计还得来找你。其实你应该这样做:硬盘的 ...
实际上已经砍掉一部分了
作者: 541872190    时间: 2016-12-28 22:03
俺嘴笨  要是我的话 这单生意是不可能会谈得下来的 坏了这么多东西 我怎么都谈不下来
作者: 飞扬的旋律    时间: 2016-12-28 22:13
船长,,有空把低格的过程也做个图片分享学习一下,很感谢.
作者: pyjincheng    时间: 2016-12-28 22:21
感谢下黄老师百忙之中还发帖
作者: LCHHDL    时间: 2016-12-28 22:21
楼主高手佩服   。但是硬盘这个情况还是直接告知的好,换个固态又快又稳当。就担心用了十天半个月发现不了硬盘。楼主辛苦
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-12-28 23:07
我一般都是测试完打电话的
作者: 旺达维修    时间: 2016-12-28 23:51
厉害了。我的哥。
作者: kaixindi1    时间: 2016-12-29 06:29
不容易 啊 这都谈下来了
作者: zdh13107073629    时间: 2016-12-29 07:44
思路清晰,值得学习
作者: lixiangliuyi    时间: 2016-12-29 08:08
版主排版精美思路描述清晰,基础薄弱的我也能看懂端倪,佩服!感谢
作者: 黄鑫船    时间: 2016-12-29 08:26
网上大把软件、大把教程……
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2016-12-29 08:46
厉害了,老师你的万用表是啥牌子的,看着好高端啊
作者: solly1021    时间: 2016-12-29 08:52
正常修下来价格可不低啊??
作者: 繁华街角    时间: 2016-12-29 08:53
这个厉害了    我的锅
作者: 箭航电脑维修    时间: 2016-12-29 09:02
楼主,你太厉害了。
我也遇到这样的。
作者: weiyandiannao    时间: 2016-12-29 09:03
大神修机就是不一样 看你的帖子总是会学到东西
作者: xiaocao1021    时间: 2016-12-29 09:04
顺腿摸蛋
看老师修就是思路好 自己修有点忙乱了  还是不熟练
作者: 林大春    时间: 2016-12-29 09:09
是不是  动过手脚哦    坏了那么多
作者: ct4251809    时间: 2016-12-29 09:12
黃老師,不但主板修得這麼好,而且硬盤也修得這麼成功,學習了,加分支持。
作者: 盛天电脑维修    时间: 2016-12-29 09:15
修的不错,报价估计500吧
作者: 岐山    时间: 2016-12-29 09:21
现在挣钱太难了,你好心告诉他,他认为你蒙他呢
作者: 抺去回忆    时间: 2016-12-29 09:38
分析得好细,不错的经验
作者: 残忍101    时间: 2016-12-29 09:42
硬盘坏成这样也是醉了
作者: kongliu75    时间: 2016-12-29 09:58
没数据自己出钱给换个二手80G算了  30元最多了。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-29 10:14
最怕的就是这种事情的了
作者: wanxinlin    时间: 2016-12-29 10:23
技术不错 赞一个
作者: yutao822    时间: 2016-12-29 10:33
这种事情太多了,尤其是在别家修了没修好的
作者: 易修维捷    时间: 2016-12-29 10:50
经过几道手的机器就是坏的多
作者: 血月    时间: 2016-12-29 10:59
维修不易   苦逼啊    过年了 毛钱没有
作者: 15958273791    时间: 2016-12-29 11:05
的确啃爹啊
作者: chengdengjiang    时间: 2016-12-29 11:12
这电脑  应该是被砸到的   坏了那么多  很多人都不会再搞了
作者: 无名小二    时间: 2016-12-29 11:13
这机器修的好艰辛呀,维修人是真的苦呀
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-12-29 11:58
黄总威武,这种一环套一环的,修到最后如果是我我都怀疑人生了。。。
作者: 枫林复开    时间: 2016-12-29 12:12
难得船长启航啊!
作者: tiantian3355    时间: 2016-12-29 12:27
楼主,思路清晰,值得维修的小白学习,谢谢了,希望以后有维修,也写出来,帮助我们小白。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTIxNjI1NHw3NDY3ZWJhNjcwZDdjYzk1N2RkOTQ5NzcwMGEzYjRlMHwxNzkyOTYyNTk0&request=yes&_f=.png
作者: kf900    时间: 2016-12-29 12:50
高手就是不一样啊
作者: zg892851293    时间: 2016-12-29 13:25
黄老师 太牛B了。不过这又是修板子  又是换屏 还的弄硬盘  得多少钱啊  ?顾客不修了怎么办啊?
作者: likk    时间: 2016-12-29 13:40
修的很好。分析的很仔细。
作者: 一夕阳光    时间: 2016-12-29 13:44
屏蔽坏道!这个要学数据恢复才有的吧。
作者: 张鹏5208    时间: 2016-12-29 14:37
不容易呀,是我奔溃了 .
作者: Darlingべ冷    时间: 2016-12-29 14:47
老师,依你的口才还会如此。。。嘿嘿。。。
作者: 会员647256    时间: 2016-12-29 14:48
一般碰到这情况都是直接去垃圾堆捡个能装系统的盘给客户的
作者: wanxinlin    时间: 2016-12-29 15:24
师傅技术不错 赞一个
作者: 雷晶鹏    时间: 2016-12-29 15:38
这就很悲剧了 修好板 还有屏  要是我们这边  可能白费工夫了
作者: 辰云淡月    时间: 2016-12-29 16:07
屏加主板加硬盘 一般这种情况修的客户比较少
作者: 林杰杰    时间: 2016-12-29 16:12
怎么低级格式化和砍掉怀的啊
作者: www.bhuwan    时间: 2016-12-29 16:49
nice.... thanks for sharing.. but we need bios
作者: zqf900605    时间: 2016-12-29 17:36
楼主好厉害啊。
请问这些信息是在ADS以后的嘛?
有没有资料讲从上 电到出LOG前的信号流程这些?
作者: 梦依旧纯真    时间: 2016-12-29 19:38
楼主真霸气
作者: 黄鑫船    时间: 2016-12-29 21:32
Here you can download BIOS
作者: zhuduoliang    时间: 2016-12-29 23:19
问题真的多。。。。。
作者: ljjch    时间: 2016-12-29 23:32
羡慕!好技术,好思维!
作者: 感召命运    时间: 2016-12-30 09:00
修机前先把HDD拆出来交给客户
作者: 感召命运    时间: 2016-12-30 09:02
楼主这用的是什么万用表
作者: cpblll    时间: 2016-12-30 09:45
好牛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zh5473    时间: 2016-12-30 09:52
楼主好功力,收了多少大洋啊
作者: w128    时间: 2016-12-30 10:41
楼主维修思路清晰,一看就是理论与实践过硬的大神呀!描述的也很清晰,让我们这些小白一看就能懂!写这么多真的不容易  必须赞、赞、赞!!!
作者: chenwei1992711    时间: 2016-12-30 11:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wcqwyy    时间: 2016-12-30 11:41
这样也行
作者: liu260255    时间: 2016-12-30 12:21
谢谢分享谢谢分享
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-12-30 12:48
万能表是亮点啊
万能表是亮点啊
作者: lcbdkj    时间: 2016-12-30 13:37
确实是精华的
作者: fengyun616    时间: 2016-12-30 15:24
这样修得收多少钱啊
作者: huanzi139    时间: 2016-12-30 16:28
看了这个,学习了,不少东西
作者: 阿波罗的童话    时间: 2016-12-30 20:12
厉害的,    ,
作者: 董子雨    时间: 2016-12-31 01:03
看完老师这篇文章又学了不少东西
作者: 陈庆林    时间: 2016-12-31 09:48
哈哈,不是俺修,,,
作者: 吴鹏鹏    时间: 2016-12-31 10:49
船长修鸡就是专业,还为客户考虑那么多针细心
作者: ymkfhvk125    时间: 2016-12-31 10:57
双击666+关注!
作者: 神一样纯洁    时间: 2016-12-31 12:30
维修经验很强 ,学习了
作者: zflqm521    时间: 2016-12-31 13:43
我也经常遇到 这样的 事情  ,只要耐性和客户谈
作者: 黄太少    时间: 2016-12-31 13:44
楼主很厉害啊,
