标题: 联想E43A不触发维修一例 [打印本页]
作者: 大同博远维修    时间: 2016-12-28 17:31
标题: 联想E43A不触发维修一例
客户拿来E43A笔记本不触发,待机电流正常,3V5V正常,量到EC2脚5脚无波形,这种问题一般都是BIOS程序丢了,刷了程序后问题依旧,只能好好查EC的工作条件,8502EC要有供电时钟复位才能开始读BIOS程序,测量3大条件都正常,晕了,换EC吧,换后问题依旧,BIOS还是没波形,想想不会是BIOS芯片到EC断线了吧,当量到8502 SI发现还真是断线,飞线后搞定
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2016-12-28 17:38
这就秒杀了
作者: 飞越哈哈哈    时间: 2016-12-28 18:12
上回修道rtc电容漏电啦
作者: 大同博远维修    时间: 2016-12-29 10:00
这个问题想不明白47欧的电阻为啥会变的无群大
作者: serven蓝月亮    时间: 2016-12-29 10:07
断线要细看。
作者: mlh20120107    时间: 2016-12-29 10:10
没有示波器可能还真不好测
作者: 大同博远维修    时间: 2016-12-29 10:10
serven蓝月亮 发表于 2016-12-29 10:07
断线要细看。
我说的不太明白是电阻坏了不是断线
作者: 思哲    时间: 2016-12-29 10:11
有断线就不好修了
作者: gd85    时间: 2016-12-29 10:22
设备派上用途了
作者: zmgqew    时间: 2016-12-29 10:31
像这种问题没有波波是不是就修不出来了哦
作者: 大同博远维修    时间: 2016-12-29 10:39
zmgqew 发表于 2016-12-29 10:31
像这种问题没有波波是不是就修不出来了哦
没示波器不太好判断
作者: 不忘晴天    时间: 2016-12-29 10:40
是电阻无穷大了啊,前两天也修到过一个
作者: 工孙    时间: 2016-12-29 10:45
楼主果然是高手啊。
作者: fxyyyy    时间: 2016-12-29 10:48
思路决定速度啊  内功深厚
作者: chengdengjiang    时间: 2016-12-29 10:54
没有示波器可能还真不好
作者: 1975664529    时间: 2016-12-29 10:58
楼主厉害,谢谢分享
作者: 黄跃春    时间: 2016-12-29 11:40
谢谢分享,我真需要
作者: 易淑伟    时间: 2016-12-29 11:42
断线不好查啊
作者: 2667084708    时间: 2016-12-29 12:09
秒杀成功,。。
