标题: 显卡电容问题 [打印本页]
作者: 吴天祥    时间: 2009-4-28 08:56
标题: 显卡电容问题
我这有块FX5200显卡,卡上的电容都爆了,现手中无固态电容,请问能不能用普通电解电容代用
作者: 太空飞鼠    时间: 2009-4-28 09:03
完全可以
主板上的CPU供电部分的滤波电容就可以
只要耐压没有问题的
作者: 多多    时间: 2009-4-28 09:14
1000UF 6。3V/10的都可以代换
作者: 少华    时间: 2009-4-28 12:58
赖压够就行
作者: 吴阿强    时间: 2009-4-29 04:29
普通电解电容可以代用~1000UF 6。3V/10的都可以代换
作者: 天天来学    时间: 2009-6-16 18:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李晨阳    时间: 2009-6-16 19:11
1.容量与原值相差20%;
2.耐压值大于或等于原值;6.3V-16V就足够了
3.安装时正负极不能装反。
作者: 吴芳勇    时间: 2009-6-16 23:55
容量 相差40%/电压值等于或大于    这是可以换的
