ZXCVWtest
标题: 15-3521 主BIOS和EC BIOS LA-9104P [打印本页]
作者: 【表情】    时间: 2016-12-28 15:47
15-3521 主BIOS和EC BIOS LA-9104P REV;1.0(两个都刷 故障加电不显 喇叭发出哒一声)
chinafix.com.cn迅维网_15-3521 主BIOS和EC BIOS LA-9104P REV;1.0(两个都刷 故障加电.rar
3.13 MB, 下载次数: 3037, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liu8968    时间: 2017-1-7 15:26
下载试试
刚好遇见
作者: 大法师    时间: 2017-1-19 12:21
有人试试了没有,能用吗?
作者: 李海平123    时间: 2017-2-23 10:24
集显的还是独立的呀 怎么不说清楚
作者: 王耀辉    时间: 2017-2-23 10:58
独显还是集显
作者: 13119515636    时间: 2017-3-8 15:28
有人试过吗/
我的触发掉电
作者: mozejiang    时间: 2017-3-9 13:28
兄弟这板号,有两个版本啊,是独立的还是集成的?
作者: 【表情】    时间: 2017-3-10 11:24
独立的,可以试试
作者: wjhqq    时间: 2017-3-30 11:02
独立的还是集成的  集成的能用么???
作者: 硪等伱。。。    时间: 2017-8-1 18:14
下载试试   刚好遇到这种情况
作者: 蓝色使者    时间: 2017-10-7 11:16
下载了我的刷好了谢谢楼主的无私奉献。
作者: 往事随风zl    时间: 2018-1-23 12:58
垃圾,刷了根本没用,电流才跑0.14
作者: yangzhongxin    时间: 2018-3-19 17:48
我正好需要这个BIOS  谢谢 你的淘宝买的?
作者: yangyang973916    时间: 2018-4-25 18:04
碰到一样的故障现象,刷了楼主贡献的BIOS就好了。非常感谢
作者: 腾运电脑    时间: 2018-7-15 13:23
手上有台进水的,故障也是喇叭响,下来试试,电流0.7. 插排线0.3几
作者: 腾运电脑    时间: 2018-7-15 14:49
刷了电流得0.4多了,刷原来的0.7不亮机
作者: 【表情】    时间: 2018-7-27 11:11
可以考虑其他问题,这个bios下载这么多人肯定是好的了
作者: 海陆电脑    时间: 2019-3-22 16:46
下载试试
刚好遇见,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: shixuh    时间: 2019-12-4 09:51
下载试试 刚好遇见
作者: liwuling    时间: 2021-4-15 13:29
bios是好的,我之前是偶尔能显示关机后再开就不显示了,刷了这个bios就好了
作者: 多才多艺    时间: 2021-7-30 16:12
BIOS测试好的,
机器进液修好后 ,5声滴滴响 ,刷4M的好了。
作者: 找个恐龙生个蛋    时间: 2023-2-20 16:19
2521刷了可以
作者: 黄建hj    时间: 2023-10-7 21:24
刷好了,很好
