查看: 2927|回复: 2
[主板维修]
INTEL DG41CN 无复位维修
发表于 2016-12-28 13:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一片INTEL 原厂主板,修好DG41CN,上电上CPU无复位,各大电压均有。
测量时钟SLG8XP548T无输出。
先查VRM POWERGOOD,PWM IC NCP5392第39脚“VR_RDY”有1V电压,没办法,跟线吧。
最后跟到SATA 插座上面一个822排阻,排阻是0805的,轻易不坏,向下连着一个MMBT3904,状态正常;
3904控制一个2N7002,G极0V,D极0.2V,S极接地,更换2N7002,上电跑码。
经测试,此2N7002的D极直连到时钟SLG8XP548T第48 脚EN使能信号。
没什么技术含量,标出该2N7002位置,方便各位遇到时检测。
同时附上备份的BIOS。
BIOS:
DG41CN.rar (815.22 KB, 下载次数: 5)
评分
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
llyx + 5
阳顶天1 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
付吕剑武 + 10 双击666+关注!
neco + 10 双击666+关注!
查看全部评分
发表于 2016-12-28 14:17:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错  不错 厉害啊
发表于 2016-12-28 15:31:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
时钟导致了无复位.
