标题: dell 15r-5521 不触发维修 [打印本页]
作者: 张国旗    时间: 2016-12-28 11:01
                        今天给大家讲个故事   主人工就是这个 dell 15r-5521
    怎么回事呢   是说这个主人公的主人  因为冷天捂手   主人公就不乐意了    你就自己捂  也不给我捂   然后主人公的主人就不乐意了    那就给你也来点   然后就悲剧发生了   漏水    不过客户说当时还没事  用了一个来月  后来才坏的     闲话不多时   来诊断一下主人公得了什么病    通电  待机0.005   看起来貌似正常 按下开关  有点反映没有     拆机
    发现主板并没有进水的痕迹     难道自然损坏  心想  自然损坏  还是一修机   估计难修不到那里去   (然而感觉就是错觉)
    测量发现  3v5v正常   线性供电3v5v也非常正常   量接下来就量量ec吧   供电时钟复位      好像都挺正常啊    在看看lid     咦 只有0.几       啊哈哈    看来就是这个了  看看lid那哪里来的 [attach]1215735[/attach]
   经过查看图纸  发现是3valw上拉    re71  一头有3.3 一头只有0.X  首先是怀疑电阻   测量发现并没有问题   阻值正常  量lid对地只有几十    看来是有地方拉低了       看看这个小玩意取了那里     开关排线胖好像有个管子    图纸上面好像没装 不过为了保险还是看看  确实没有(小白的思路  你们大鸟是不会懂的)   后来    好像经过一个电阻直通ec   难道ec挂了?  不会吧-----就把线切断  看看    只见阻值三百多了   好像正常了  量那个上拉电阻   有3.3了 ----*脏话*?   ec坏了??    唉没办法    换个ec试试把  9012    *脏话*   还有程序    想想ec坏了程序应该还是好的把   于是就读取了原来的bios(后面有上传哦)  此处省略一万年    果不其然   装上ec  出发了----但是之触发到0.01  开机的灯也亮了  说明ec正常了     好像以前修道类似这种情况是南桥虚焊了  话不多少  加焊下看看再说 反正这种桥加焊也不会坏
  唉 还是一样 还是老老老实实查把   前面省略一万个步骤   3v转坏没有----看来这里也是有问题的    测量发现         这个b+什么的没电   测量阻值没有?看来是断线了      直接公共点拉过来  电流蹭蹭网上跑   以为这回就好了  于是装上散热器 装上屏幕试试      结果期望越大失望越大啊   电流小跑到0.7卡住    就行喉咙卡了鱼刺  上也上不去下也下不来            唉  0.7    好像没跑马呢     这时候看看论坛   发现好多人都卡过0.7    有些是内存  有些是bios  先来个简单的    换个内存什么的   不行    就下载个bios看看  结果下了三四个都不行----然后看到有个人说这个机器   刷了bios 要强制关机在开   虽然不相信  但是还是试试   之间电流跑到了o.75 然后0.6  然后掉电------  正当我要拔电源头的时候----电流又上去了 ?直接跑到0.8x     大大的dell    显示在 小小的屏幕上     终于结束了 ------只是很奇怪    自然坏的机器   还是一修 怎么会这么多毛病-----           下面是南桥bios  和ec的
               这个主人公终于活了   作为回报    他让他的主人给我了点   咳咳  哈哈  懂得
  最后亮机图居然没办法上传----郁闷    KB9010_20161227_170517.rar (53.05 KB, 下载次数: 9)
