标题: iPhone6 Plus后置摄像头无法照相维修案例 [打印本页]
作者: mkyz    时间: 2016-12-28 10:56
  机器型号:iPhone6 Plus
  故障现象:后置摄像头无法照相
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图1
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图2
  维修过程:
  接客户一台iPhone6 Plus,故障为后置摄像头无法照相。拆机检测,用力按压CPU测试是否虚焊。
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图3
  按压CPU后,发现后置摄像头可正常开启,判断故障为CPU虚焊。
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图4
  使用点位图,在高清显微镜下找到虚焊位置。
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图5
  利用打磨机磨掉上盖。
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图6
  耐心刮出线路,如图,此点是通向CPU的A29脚。
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图7
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图8
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图9
  挖出虚焊点位。
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图10
  接线。
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图11
  使用固化剂固定接线位置。
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图12
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图13
  装机测试,故障完美解决。
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图14
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图15
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图16
  相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
(本文内容来自今日头条)
作者: qq378810428    时间: 2016-12-28 11:59
人工挖。 会挖坏吗?
作者: 1679684    时间: 2016-12-28 12:04
为什么cpu暂存打磨掉 不影响?
作者: 1679684    时间: 2016-12-28 12:05
其次就是风险好大啊 毕竟人家就是不能照相  万一把CPU搞坏了  不是得不偿失!
作者: 王聘    时间: 2016-12-28 12:08
这绝对要超高手工才能搞定
作者: sailye8    时间: 2016-12-28 12:25
艺高人胆大!佩服,佩服
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-12-28 12:31
楼主大师级别了
作者: 天宇科技    时间: 2016-12-28 12:45
这个收入跟风险不成正比啊!
作者: 落星    时间: 2016-12-28 12:49
膜拜大神!~~~~~~
作者: 落星    时间: 2016-12-28 12:50
大神留个联系方式,请教一下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-28 15:07
还有雕刻机打磨上层,cpu上补线
作者: 感召命运    时间: 2016-12-28 15:24
高清显微镜可以透视吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-28 18:33
不照相  动CPU   干不好绝对是亏本的买卖
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-28 21:59
帖子是转载的吧。
这挖洞技术很强悍。
落星 发表于 2016-12-28 12:50
大神留个联系方式,请教一下
这帖子好像是转载的,不是楼主自己修的。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-28 22:00
感召命运 发表于 2016-12-28 15:24
高清显微镜可以透视吗?
想太多啦,不可以透视。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-28 22:01
1679684 发表于 2016-12-28 12:04
为什么cpu暂存打磨掉 不影响?
那是空的就没事,早有人挖过啦。
作者: cs2years    时间: 2016-12-29 07:10
  我这边照相机不能使用 如果是CPU的问题 一般都不修的 -    利润太低  风险太大
作者: mycoder    时间: 2016-12-29 11:07
牛B的人有牛B的技术。
作者: 麦毅诚    时间: 2016-12-29 11:55
看来上盖有用的地方不多!到处都能磨!{:2_32:}
作者: 1679684    时间: 2016-12-29 13:53
woaimeinv5 发表于 2016-12-28 22:01
那是空的就没事,早有人挖过啦。
原来如此 是通过点位图看出来是空的吗?
作者: 请早    时间: 2016-12-29 15:50
双击666+关注!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-29 21:05
这挖洞技术确实牛啊,厉害!
作者: 52蓝牙    时间: 2016-12-30 10:36
这打洞的技术。佩服
作者: 2478624621    时间: 2016-12-30 11:00
手工好  就是牛
作者: tigerzq    时间: 2017-1-17 16:47
我有台6p换了ic灯控之后 开手电筒后自动关机 手电筒还亮着耗完电插电后开机闪光灯不亮 拍照能显示但拍了保存不了前置就行 一段时间后自动关机无法开机什么原因
作者: zhoumw    时间: 2017-1-18 00:27
这种手工没有几年是出不来的
作者: lijiaheng    时间: 2017-1-29 09:56
长见识了
作者: yys1990    时间: 2017-1-29 12:46
这技术可厉害了,楼主专业cpu头上动刀子!!我在想楼主的cpu内部的资料哪里来的?
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2017-1-29 19:09
确实风险很大,我们这些新手小白肯定是不敢弄的
作者: zhoumw    时间: 2017-1-29 22:48
这个挖信号接线手工太高啊
作者: 1399135105    时间: 2017-1-30 08:35
woaimeinv5 发表于 2016-12-28 21:59
这帖子好像是转载的,不是楼主自己修的。
其实,方法很简单的,,,,,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-30 08:53
真正的艺高人胆大
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-30 08:54
高清显微镜可以透视吗?
肯定是不可以的,毕竟不是X光机。
作者: zhoumw    时间: 2017-1-30 23:21
这手机是二修机,之前修掉点的吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-28 21:12
这技术 没得说  不知道修之前是否报风险没
