标题: 技嘉GA-780T-D3L无复位的维修 [打印本页]
作者: 甄小丁    时间: 2016-12-28 10:06
主板型号:GA-780T-D3L
故障现象:复位灯长亮,全板无复位。如图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
测内存,CPU,桥,总线正常,测到PCI-E X16两个时钟时发现很诡异,一个0V ,另一个是0.4V
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
其它PCI-E X1的时钟都正常。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
再测几个PG,PWM_PWRGD为0V
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif
此电压是由南桥发出CPU_PG_SB高电平,经Q309和Q310送到电源管理芯片,测Q309的G脚无电压,也就是南桥无PG。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif
往下追查,SB_PWROK也是0V,问题越来越清晰了。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif
Q64的G脚为5V,Q63的B脚为0.9V,就是它了,立马换掉Q63。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif
上电还是不走码,复位灯一闪一闪。这在意料之中,还记得上面的时钟的怪异吧,那就连时钟也换了,到这此板修复。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif
作者: 甄小丁    时间: 2016-12-28 10:24
占个沙发,图片上传有点麻烦,如果有预览的功能就好了,就方便多了
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-28 10:44
楼主的表是亮点,发的图有点怪异,下面都跟着路径。
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-12-28 10:44
楼主修的不错,这图传的太差了,都是楼主本机位置
作者: chenwei19920711    时间: 2016-12-28 11:05
思路真不错
作者: g99277962    时间: 2016-12-28 11:11
初学者 看着有点晕!!
作者: e75xiuli    时间: 2016-12-28 11:12
可以看出楼主没有更改系统的默认管理员名称
q63开路
作者: wfcctv    时间: 2016-12-28 11:16
说实话我一直在看LZ的表
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-28 12:46
都在关注楼主的万用表,不过修的确实很精准,一步一步追前级,终于追到一个三极管开路。
作者: 三冠维修    时间: 2016-12-28 13:13
477DKL这个时钟?还是793这个时钟呢?
作者: 甄小丁    时间: 2016-12-28 17:25
看来我的万用表成了网红,说实在的,这表是一个修电视的送的,听说是在一个收电子垃圾的人那里收的,到手后换上电池就能工作,进口表呀,比XX德的UT60C好用多了因为二极管档和蜂鸣档是一起的,不用另外拔选,这极大的方便我们打值,做维修的都知道,想再买一个这样自动量程,二极管档蜂鸣档在一起的表好难了
作者: deelhom    时间: 2016-12-28 18:11
先帖子收藏下来,日后慢慢研究
作者: 细牙螺纹    时间: 2016-12-29 00:15
这才是分量十足的“表哥”。 想知道一下,一张板子总是出现几种故障,有这么巧吗,它们之间看上去也没什么必然的联系
作者: 鑫色阳光    时间: 2016-12-29 13:55
很多GA的主板 都会出现这种故障  Q63是通病了 修了好几块了
作者: hxiajiang    时间: 2016-12-29 14:27
路过学习了
作者: dbg167    时间: 2016-12-29 15:08
感謝分享信息和知識
作者: 李红涛    时间: 2016-12-29 15:23
学习了,多看这类帖子对技术很有提升
作者: sjjmtd    时间: 2016-12-29 17:56
都是高手级别的,学习。
作者: 毛金梁    时间: 2016-12-29 18:38
AMD的时序我搞不清
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2016-12-29 22:01
这种有sb_pwrok的板子  不知道的情况下怎么搞  我一般查了io的pwrok和vrmpwrgd后可能就会忽略这个pg
作者: chuichunyu    时间: 2016-12-31 13:31
感谢楼主谢谢分享给大家
作者: 冷酷到底。    时间: 2016-12-31 21:49
好帖子,支持原创,支持技术贴
作者: 彼岸成林    时间: 2017-1-26 15:23
楼主思路好,我学习了
