标题: A1286显卡问题,请高人指点 [打印本页]
作者: 365321    时间: 2016-12-28 09:44
标题: A1286显卡问题,请高人指点
一台A1286板号820-2915-B,i7的N卡独显,来的时候花屏,加焊显卡后直接不触发了。
由于很少修到苹果本,请高手指点一下是什么问题,加焊显卡后不触发了,开关电压有
作者: 潇洒小子    时间: 2016-12-28 09:46
这个机器不插电池不开机的  我 以前也犯过同样问题 加焊南桥后不开机  最后因为不接电池不开机
作者: 365321    时间: 2016-12-28 09:50
接的电池,客户来的时候没带充电器,用电池开不开,不触发
作者: intel221    时间: 2016-12-28 10:13
你很幸运
作者: 易修维捷    时间: 2016-12-28 10:24
显卡短路了吧,这个机器插电自动触发的吧
作者: redfish133    时间: 2016-12-28 11:25
显卡没有短路吧
作者: 我锋我有型    时间: 2016-12-28 14:04
显卡短路了?
作者: 盛天钻    时间: 2016-12-28 14:19
没有35V先查隔离有没有过,再测19V公共点是否短路。最后查待机芯片是否满足输出条件,
